Pagina 1 van 2
Niet meer schakelen
Geplaatst: 26 aug 2007 17:41
door firestone
Na een ritje van 50 km wil de SS50 Z van een vriend van mij niet meer schakelen wanneer je stil staat of de motor niet loopt. Wanneer je stil staat en de koppeling in gekoppeld heb zit de bak vast. Tijdens het rijden schakeld ie makkelijk op maar niet makkelijk terug. Suggesties
Geplaatst: 26 aug 2007 19:01
door ivo215
Tijd voor een bakrevisie.
Geplaatst: 26 aug 2007 20:30
door TooCrash
Schakelwals losgetrild?..dan vaster zetten (onder rubber dopje) bij de ketting en bij het klavertje in't blok.
Geplaatst: 26 aug 2007 21:57
door ivo215
Het klavertje heeft niets te maken met het op zijn plek houden van de schakelwals.
Maar als die bout onder de rubberen dop los zit zal je inderdaad wel wat schakelproblemen krijgen.
Geplaatst: 26 aug 2007 22:04
Komt de koppeling wel helemaal vrij? Niet dat die bak niet wat versleten kan zijn, maar een goed vrijkomende koppeling scheelt vaak behoorlijk wat.
Geplaatst: 27 aug 2007 21:15
door firestone
Hartelijkdank voor de tips,
Ondanks alle goede bedoelingen moet ik jullie teleurstellen.
De schakelwals bout zit vast, de wals gaat goed door de versnellingen heen.
Wie weet nog iets?
Geplaatst: 28 aug 2007 00:55
door gerbrandicus
ivo215 schreef:Het klavertje heeft niets te maken met het op zijn plek houden van de schakelwals.
Mispoes. Het klavertje kan zeer zeker de oorzaak van het probleem zijn, sterker nog; ik durf er 10 euro op te zetten dat dat het is.
Ik heb net een blok gefixt die exact hetzelfde had.
Als je je dopje 10 op de bout zet achter het rubber dopje schakel je probleemloos door alle versnellingen heen in dat geval.
Opschakelen ging bij het blok dat ik onder handen heb genomen prima, terugschakelen echter niet, en als je geen rotatieklok hebt is dat erg vervelend onderweg.
Geplaatst: 28 aug 2007 09:21
Wat zat er verkeerd aan die klaver?
Geplaatst: 28 aug 2007 11:11
door ivo215
gerbrandicus schreef:ivo215 schreef:Het klavertje heeft niets te maken met het op zijn plek houden van de schakelwals.
Het klavertje heeft nog steeds niets te maken met het op de plaats houden van de schakelwals.
Een los klavertje kan inderdaad voor schakelproblemen zorgen. Maar niet het los komen van de schakelwals.
Geplaatst: 28 aug 2007 13:13
door gerbrandicus
ivo215 schreef:gerbrandicus schreef:ivo215 schreef:Het klavertje heeft niets te maken met het op zijn plek houden van de schakelwals.
Ik lees nergens dat de schakelwals los zit?
Geplaatst: 28 aug 2007 14:52
door ivo215
gerbrandicus schreef:verhaal
Mijn post was een reactie op de post er boven.
Geplaatst: 28 aug 2007 21:21
door firestone
Aangezien de bak wel op schakeld via het pedaal en niet terug verdenk ik zelf dat het kleine veertje op de schakelarm verdwenen is.
Ga vd week het carterdeksel eraf halen om de boel te bekijken. Laat weten wat het euvel is geweest.
Geplaatst: 30 aug 2007 22:57
door ildert
als het klavertje los zit, komt de aanslagrol er tussen en klemt ie de klok ...ik zet ook ook in op het klavertje
Geplaatst: 01 sep 2007 16:38
door Mrtn
Goed.. even terug naar het probleem.
Als het om ALLE versnellingen gaat, zit het niet in een detail in de bak (zoals een verrot tandwiel van de 3e bv).
- zit er genoeg olie in je blok? Van te weinig gaat hij heel slecht schakelen.
- staat de koppeling goed afgesteld?
