c310a schakelt niet goed/te zwaar
Geplaatst: 26 aug 2007 15:27
door opazoetekauw
beste beste,
Mijn c310a schakelt de laatste tijd vrij zwaar. het opschakelen gaat zwaar maar is nog wel goed mogelijk. terugschakelen lukt alleen nog met 2 krachtige handen. waar kan dit aan liggen? is dit een typisch c310 probleem of moet ik de diagnose stellen aan een component dat bij alle hondablokken gevoelig ligt. als hij stationair in de vrij draait maakt hij ook een opvallend ratelgeluid(misschien een kapot lager, maar welke dan?)
ik hoor graag jullie ideen
groeten,
opa
Geplaatst: 26 aug 2007 17:59
door plofkop
Zwaar schakelen zit hem in de kabels... een C310 schakelt het soepelst als het blok loopt en de brommer rolt. Dan valt de spie namelijk het beste in de gleuven van de tandwielen.
Tikken kan vanalles zijn...
Geplaatst: 26 aug 2007 18:41
door ivo215
Inderdaad de kabels.
Zorg er voor dat ze nergens knikken of scherpe bochten hebben.
En als er vocht in de kabels is gekomen dan willen ze ook niet. Het helpt om je kabels te smeren. PTFE-spray is daar goed voor te gebruiken.
Geplaatst: 26 aug 2007 19:02
door Guustaf
de brommer heeft inderdaad in de stromende regen gestaan, kerim je weet nu wat je te doen staat;)
Geplaatst: 26 aug 2007 19:08
door ivo215
Kabelsmeertip:
Haal je kabel los en houdt hem verticaal.
Maak aan 1 kant een trechter van plakband en een stukje papier.
Spuit PTFE spray op de kabel aan de trechterkant en beweeg de kabel vervolgens op en neer. En vervolgens weer wat PTFE er op en weer op en neer bewegen. Net zo lang totdat er aan het andere eind van de kabel PTFE uit komt.
Geplaatst: 26 aug 2007 21:06
Of: Haal de kabel helemaal los, steek de bovenkant in een fles motorolie, en zuig eens flink aan de andere kant. Hoeft niet tot je olie drinkt. als je nu de kabel monteerst zal de olie vanzelf naar beneden lopen en is de hele kabel weer een hele tijd goed gesmeerd. Bang voor den zwarte bek? Wil je nou goed gesmeerde kabels of niet?
Geplaatst: 26 aug 2007 23:57
door SBloke
NIX schreef:Of: Haal de kabel helemaal los, steek de bovenkant in een fles motorolie, en zuig eens flink aan de andere kant. Hoeft niet tot je olie drinkt. als je nu de kabel monteerst zal de olie vanzelf naar beneden lopen en is de hele kabel weer een hele tijd goed gesmeerd. Bang voor den zwarte bek? Wil je nou goed gesmeerde kabels of niet?
Kun je dat niet zelfs verder doorvoeren door het andereeind van de kabel een stuk lager te hangen in een lege fles olie en zo de boel overhevelen? Goed, het duurt even maar misschien sleur je nog wat rommel mee de kabel uit.
Of valt dit weer onder "Bandjes plakken, zet je brommer even op zijn kop..."
Geplaatst: 27 aug 2007 12:00
Nee, gewoon zuigen. Het is geen aquarium.
