Pagina 1 van 2
Nieuwe carb, start niet meer.
Geplaatst: 24 aug 2007 16:10
door Marinus84
Hoi, ik heb maar een nieuwe 17mm valstroom gekocht bij Rovaza, die heb ik helemaal netjes gemonteerd, nieuwe pakkingen, goede sproeier erin (die in de oude 17mm zat) en helemaal afgesteld naar standaard instellingen.
(Ohja, gaat dus om een C70 carb op een 70cc blok met 50 kopje)
Nu wil hij dus met geen mogelijheid starten.
Dit heb ik al gecontroleerd:
Vonk OK
Kraantje OK
Sproeier OK
Stationairsproeier OK
Vlotterbak (hoe controleer je dit? hij loopt wel vol in ieder geval)
Volgensmij krijgt hij namelijk geen benzine.
Hij is 1 keer spontaan aangegaan na 15 minuten kicken (ja mijn rechtervoet is nu blauw
) Toen kon ik een beetje gas geven, zelfs even helemaal opengetrokken in 1 keer om te testen, dat ging prima, en hij bleef zelfs stationair lopen.
Dus ik nog even draaien aan de luchtschroef en stationairschroef om te zorgen dat hij goed stationair liep (hij liep nogal laagtoerig, bijna uitvallend)
Daarna viel hij uit, en ik krijg hem niet meer aan de praat.
Wat zou het nog kunnen zijn?
Het klinkt alsof hij geen benzine krijgt en toen ik de carb er weer af had, was de doorgang na de gasschuif ook niet nat. Alles voor de gasschuif is wel nat, dus het probleem zit hem hier. De gasschuif beweegt wel mee en gaat dus open als ik gas geef.
Help help help want ik weet het echt niet meer.
Koop je verdorie een nieuwe carb, wil het hele zooitje NOG niet werken
Geplaatst: 24 aug 2007 16:45
door Kippenverver
*Eventjes de faq lezen*
Draai je luchtschroef anderhalve slag uit, en je stationair schroef een eind in, dan wil hij eigenlijk altijd wel starten, dan ga je hem warmrijden. En dan verder afstellen ( dus niet met een koude motor). Succes
Geplaatst: 24 aug 2007 17:21
door Marinus84
Kippenverver schreef:*Eventjes de faq lezen*
ja, dat bedoel ik met standaard afstellen (eerste zinnetje
Hij pakte daarme af en toe wel, en dan deed ie het een minuutje en als ik dan gas gaf, dan viel ie meteen weer uit bluhhhhh
Heb lang zitten kloten en heb nu ontdekt dat de luchtschroef abnormaal ver ingedraaid moet zijn wil ie goed lopen.
Maar hij blijft nu in ieder geval stationair lopen, en hij trekt goed en hij trekt goed door. Heb nog niet op top gereden maar hij maakte al zo'n 35Mph
Af en toe doet ie het dus niet als ik hem aankick, erg vervelend.
Ohja, en er komt een beetje witte rook uit de uitlaat als ik langer dan een halve minuut stilsta op stationair. Is dat olie of vocht?
Het blokje is nog niet heel oud... dus ik ga er niet vanuit dat het abnormaal is om een beetje witte rook te hebben als je lang stationair draait. Als ik gas geef dan komt er namelijk een klein beetje witte rook uit en daarna is het weg.
Geplaatst: 24 aug 2007 17:28
door Kippenverver
Dan moet je misschien even je lucthfilter schoonmaken, of eventueel een grotere sproeier proberen.. Wat die rook daar doet weet ik ook niet, maar ik denk dat je daar pas een zinnig woord over kunt zeggen als je hem echt netjes hebt afgesteld.
Geplaatst: 24 aug 2007 17:44
door SingaBernd
zit er toevallig ook een handchoke op net als bij de oude valstrooms ?! goed kijken of die wel of niet "aan" staat.
met open bedoelen ze niet dat de choke aan staat maar open staat...
Geplaatst: 24 aug 2007 18:22
door Marinus84
SingaBernd schreef:zit er toevallig ook een handchoke op net als bij de oude valstrooms ?! goed kijken of die wel of niet "aan" staat.
Ja, ik heb zonder luchtfilter gereden zodat ik goed kon horen hoe ver mijn gasschuif open stond.
Uiteindelijk rijdt hij nu prima, en ik heb hem precies zo afgesteld als toen ie het eerst niet deed. Zo'n 35mph is de max en hij loopt prima stationair, misschien iets te langzaam zelfs, moet af en toe even naar beneden luisteren of hij nog loopt
Zou het kunnen dat de carb omdat ie nieuw is even 'ingelopen' moets worden?
Hij ging steeds beter rijden ook, na een half uurtje was alles koek en ei. I'm happy.
Nu nog de bougiekabel vervangen en een andere bougie erin als hij helemaal in orde is en ik kan vrolijk aanwezig zijn op de Duivenrit!
Jullie komen natuurlijk ook allemaal, dan kunnen jullie me uitlachen omdat ik dan weer zonder benzine sta uiteindelijk (zoals gewoonlijk)
Geplaatst: 24 aug 2007 19:15
door Kippenverver
Mooi werk!
Maar je kunt niet alleen een bougiekabel vervangen toch? Dan moet je meteen ook de bobine doen (bij mij althans, SS50..)
Geplaatst: 24 aug 2007 19:24
door Marinus84
Kippenverver schreef:Mooi werk!
Oh dat wist ik niet...
Ik dacht dat die kabel gewoon in je bobine gedraaid zat?
anyway, dan is het wel fucked, want dat kabeltje ziet er niet zo goed meer uit.
Geplaatst: 24 aug 2007 19:25
door Kippenverver
Even een nieuwe bobine kopen, kost 16,50 nieuw ofzo..
Dan even netjes monteren en je hebt er nooit meer last van
Geplaatst: 24 aug 2007 20:45
door SingaBernd
je kunt prima je bougiekabel vervangen.. dat is geen probleem.
Geplaatst: 24 aug 2007 22:08
door Marinus84
nielspbr schreef:Marinus84 schreef:SingaBernd schreef:zit er toevallig ook een handchoke op net als bij de oude valstrooms ?! goed kijken of die wel of niet "aan" staat.
Hoezo, jij tankt toch mengsmering
(verklaard ook gelijk de rook)
Uiteraard was dat met die PBR 1 keer uit automatische omdat ik vroegah met 2takt altijd bij die benzinepomp stond, dus ik lekker aanbrommeren.
Maar nu heb ik een cee
Enneh mengsmering geeft geen witte rook maar wat meer donker toch?
SingaBernd schreef:je kunt prima je bougiekabel vervangen.. dat is geen probleem.
Die zit dus niet vast in de bobine?
Geplaatst: 24 aug 2007 22:23
In de bobines die ik ken wel.
Alleen op Bosch spul zit een kabel die je erop kunt schroeven. En dat zit niet op onze Hondatjes
Geplaatst: 25 aug 2007 00:35
door Marinus84
NIX schreef:In de bobines die ik ken wel.
Alleen puch spul zeker?
Ik ken tot nu toe namelijk alleen maar puch bobines
Van mijn andere brommers waren ze altijd wel goed, ohja mijn citta had ook een met losse kabel.
Wel jammer, want ik heb net een bestelling gedaan..
Naja, dan maar ff doorrijden met deze tot ik nog wat ander spul moet bestellen
