uitlaat tapeind.
Geplaatst: 23 aug 2007 17:35
door jans
Hoihoi,
Vandaag bezig geweest mn nieuwe blokje inelkaar aan het sleutelen, eronder gehangen alles aangesloten en alles doet het prefect. Maar nu is 1 uitlaat tapeind afgebroken, uitboren en opnieuw tappen? (waar ik de spullen niet voor heb) of zijn er nog andere mogelijkheden?
Ik hoor het wel,
jans.
Geplaatst: 23 aug 2007 19:15
Als het een vrij neiuwe kop is kun je ook iets op het restant lassen. Of heel recht een gaatje erin boren en daar een torx bitje in meppen.
Als het een oud kop is, zit het restant meestal muurvast in de kop en moet je het er kaarsrecht uitboren en een helicoil of schroefbusje in zetten.
Geplaatst: 23 aug 2007 19:22
door Lennaert
Als je het hebt proberen met een freesje een schroefdraaierprofiel te slijpen en dan proberen eruit te halen
Anders helemaal uitboren (je zal heeeel snel scheef gaan omdat het materiaal van de kop veel zachter is dan de schroef) en dan nog eventueel laten oplassen en opnieuw boren en tappen.
Als je erover beschikt kan je ook een omgekeerd draadje tappen in de schroef
Re: uitlaat tapeind.
Geplaatst: 23 aug 2007 19:33
door SBloke
jans schreef:Hoihoi,
Ik hoor het wel,
jans.
Misschien nog even fijn om te weten of de tapeind nog wel een stukje uit de kop steekt of echt vlak met de kop ligt. Steekt hij uit dan heb je namelijk wat meer mogelijkheden.
Iig zou mijn eerste poging zijn het boren van een klein gaatje erin en een torx bitje erin tikken. (Laatst zelf gedaan met succes)
Geplaatst: 23 aug 2007 19:46
door jans
Tapeind steekt niet uit maar denk dat het aan de hand van jullie tips wel gaat lukken, het betreft trouwens een nieuwe 124 kop.
bedankt, ga zo maar aan het prutsen bij een maat.
Geplaatst: 23 aug 2007 20:41
Die nieuwe draad is er meestal met beschreven methoden uit te halen. Die zit nog niet zo muurvast.
