koppeling vasthouden
Geplaatst: 20 aug 2007 13:49
door baki
hoe doen jullie dat? ik heb al een oliefiltertang geprobeerd maar daar lukt het niet mee, heb niet genoeg grip (draait er doorheen).
Geplaatst: 20 aug 2007 14:19
door ivo215
Ik gebruik zelf een kettingtang voor semikoppelingen. Dat is vergelijkbaar met een oliefiltertang, alleen wat bruter.
Als je er een gebruikt, zet hem dan op de gebogen rand van de klok. Daar is de klok het sterkste. Ik heb namelijk al eens een klok in elkaar gevouwen met die kettingtang.
Vergelijkbaar ding:
Voor handkoppelingen gebruik ik dat ding van Kitaco waarvan ik even geen plaatjes kan vinden. Die past zo in de klok van de handkoppeling.
Geplaatst: 20 aug 2007 14:51
door bob
schroevendraaier door het small-end heen. (moet de kop wel los liggen uiteraard)
Geplaatst: 20 aug 2007 14:52
door Brommert
Een koppeling heb ik er zelf nog nooit afgehaalt, maar voor mijn vliegwiel gebruik ik altijd zo'n oliefiltertang met een ketting, en dan een stuk oude binnenband er onder anders draait ie door.
Misschien kun je bij je koppeling ook proberen er een stuk oude binnen band onder te doen. Als je die zelf niet hebt zijn ze meestal gratis te halen bij je lokale fietsen maken, tenminste die van mij wel.
Geplaatst: 20 aug 2007 15:08
door Jaap Driest
Deze gebruik ik voor mijn koppeling: Oliefiltertang maar dan heb ik de stalen band vervangen door een neopreenriem. Is stroever.
Maar minstens zo belangrijk is dat dat je de koppelingsmoer met beleid losdraait. Als je daar de goeie sleutel op zet en je slaat flink met een slagschroevedraaier, dan is het massa van de koppeling meer dan voldoende om het huis tegen te houden.
(ik heb het over de semi-koppeling.)
Vasthoudtool:
Koppelingsmoer-tool:
Geplaatst: 20 aug 2007 16:17
door baki
ik heb er een stuk binnenband tussen gedaan en heb nu wel grip, ik heb net zo'n bitje als jaap maar ik krijg die moer met geen mogelijkheid los. super vast. nog maar even proberen...
Geplaatst: 20 aug 2007 17:16
door Brommert
Draai je wel de goede kant op?
Geplaatst: 20 aug 2007 18:41
door baki
pff, ipv dat die motherfucker losgaat is de oliefiltertang geknapt. lekker high quality, dat dan weer wel.
Re: koppeling vasthouden
Geplaatst: 20 aug 2007 20:31
door h5speedje
ik heb van 4kantige koker een houder gemaakt die precies om het vierkant van de koppeling past...1 gedeelte wat langer gelaten zodat deze achter de kickstarteras blijft haken zodat ik mijn handen vrij heb voor die kl*** schroefjes...
Jaartje terug heb ik bij een bedrijf gewerkt waar ze een freesbank hadden; nu heb ik dus een gefreesde versie van aluminium...
