Klavertje, update laatste post
Geplaatst: 17 aug 2007 21:00
door Chappy
Een tijd geleden had ik schakelproblemen met mijn ori c50 blok, zie dit
topic voor meer info.
Nu heb ik eens de tijd genomen het blok verder open te halen en eens naar het klavertje kijken. En ik kom er achter dat wanneer ik schakel die wals, met dat wieltje er aan, niet altijd goed in de daarvoor bedoelde ruimte van het klaver valt. Het klaver kan ik niet zomaar op en neer bewegen, dus die zit goed vast? Op E-10
nummer 6 zie je het klavertje afgebeeld. En op E-9 nummer 1 de wals die dus in de inkeepingen van het klavertje moet vallen. Maar soms valt die er dus niet in en blijft tussen 2 inkeepingen/versnellingen hangen. Niet altijd overigens, maar vaak wel.
Wat moet ik nu hier aan doen?
Mvg
Ps. hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is.
Geplaatst: 17 aug 2007 21:04
door René
Als je blok niet loopt dan lukt dat bijna niet. Dus er zou daar niks aan de hand mee moeten zijn.
Zijn alleen pinnetjes nog aanwezig (nr 5)?
Nr 15 hoort goed vast te zitten.
Geplaatst: 17 aug 2007 21:06
door Jurrien
De versnellingsbak schakelt beter als hij draait. Dus als de brommer rolt. Of als jij aan de versnellingsbak draait. Dus bij het testen of hij goed schakelt, moet je even de uitgaande as ronddraaien.
Geplaatst: 17 aug 2007 21:08
door Chappy
René schreef:Als je blok niet loopt dan lukt dat bijna niet. Dus er zou daar niks aan de hand mee moeten zijn.
Alle pinnetjes zijn nog aanwezig en nr15 heb ik met een slagschroevendraaier los moeten draaien, dus die zat wel goed vast.
Als dat niet het probleem is, wat zou dan mijn probleem kunnen zijn?
Edit: Ik kom er overigens net achter dat één van de pinnetjes niet volledige in het gaatje zit. Ca. 2mm steekt dat pinnetje er uit. Ik krijg het pinnetje er ook niet verder in, dus niet helemaal tot die verdikking bovenaan. Maar of dat wat uit maakt?
Geplaatst: 17 aug 2007 21:31
door Berry
1 pinnetje hoort minder ver in de wals te zakken.
Geplaatst: 17 aug 2007 21:34
door Chappy
Berry schreef:1 pinnetje hoort minder ver in de wals te zakken.
Dan is dat ook goed. Overigens is het het pinnetje wat ook in het klavertje zit.
Maar heeft iemand dan enige idee wat mijn schakel probleem dan veroorzaakt? Zie ook het andere topic, eerste link bovenaan.
Edit: Het probleem was dus dat ik het blok moelijk in versnelling kon krijgen, in ieder geval heel stroef. Voornamelijk van de 2 naar de 3 en terug. Als ik dan hard door trapte om te schakelen kwam de brommer met een schok in de goede versnelling. Ook maakte het blok veel toeren zonder hard te gaan. Wat me ook opviel, maar volgens mij nog niet vermeld had, was dat hoe langer ik reed (dus hoe warmer het blok werd) hoe slechter ik kon schakelen, hoe meer toeren het blok ging maken en hoe meer snelheid ik verloor.
Misschien heeft men wat aan die extra info?
Mvg
Geplaatst: 18 aug 2007 00:32
Klinkt als een koppeling die en slipt en niet vrijkomt. Vrijkomen doe je door 'm af te stellen, slippen kan verschillende oorzaken hebben:
1. Versleten platen
2. Te dikke olie
3. rollen die niet naar buiten kunnen of op de een of andere manier ingeslagen zijn.
Geplaatst: 18 aug 2007 14:26
door Chappy
NIX schreef:Klinkt als een koppeling die en slipt en niet vrijkomt. Vrijkomen doe je door 'm af te stellen, slippen kan verschillende oorzaken hebben:
1. Versleten platen
2. Te dikke olie
Hmm, olie die er in zat was Castrol 4-takt 10w-40 olie. Die olie heb ik er vanaf het begin gebruikt, dus daar zal het denk ik niet aan liggen.
Ik heb nog niet echt veel ervaring met de binnekant van de 4-takt blokjes, dus waar ik naar zou moeten kijken voor punt één en drie weet ik niet echt. Is hier een duidelijk schema voor? Als ik er helemaal niet uit kom zal ik Erik eens bellen zodra hij terug is van Lowlands.
Mvg
Geplaatst: 18 aug 2007 15:14
Geplaatst: 18 aug 2007 15:39
door Chappy
Ik had daar al gekeken, maar ik word er niet veel wijzer van. Denk dat ik toch maar aan iemand hulp vraag die wat meer ervaring heeft dan ik. Maar bedankt voor de hulp.
Mvg
Geplaatst: 18 aug 2007 16:15
door Chappy
Ik heb nu toch mijn koppeling uit elkaar gehaald. Op dit schema,
nummer 6, zie je twee schijven. Nu zit er op één van die schijven bij mij een soort pakking? en de andere niet. Van die andere schijf (volgens partslist, clutch friction) is al dat spul er af en ligt los door het blok heen, voornamelijk in de koppeling.
Nu heb ik zelf geen idee waarvoor dat spul op die schijven dient? En kan dit mijn schakelprobleem veroorzaken?
Mvg
Geplaatst: 18 aug 2007 16:30
Het ontbreken van de voering veroorzaakt het slippen. Je hebt een nieuwe plaat nodig. Of beter, alle gevoerde platen voor nieuwe vervangen.
Haal alle resten goed weg. Maak je koppelingshuis achter het deksel goed schoon. Dat is namelijk een centrifugaalfilter. Koop ook een nieuw zeefje.
Je mket nu zeker je koppeling netjes afstellen. Dat doe ja als alles weer in elkaar zit. In de FAQ is beschreven hoe je een koppeling stelt, en ook in de manuals van Hondaheaven. als je dat netjes doet, moet je koppeling tijdens het schakelen wer helemaal vrij komen en kun je schakelen zonder dat alles te hard knalt of niet wil schakelen.
Wat je nog kunt controleren voor de zekerheid is of het 10mm boutje achter de rubberdop boven je voortandwiel goed vast zit.
Geplaatst: 18 aug 2007 16:40
door Chappy
NIX schreef:Het ontbreken van de voering veroorzaakt het slippen. Je hebt een nieuwe plaat nodig. Of beter, alle gevoerde platen voor nieuwe vervangen.
Oké, hartelijk bedankt! Ik zal het spul opnieuw bestellen en monteren.
Mvg
