Ontsteking vastzetten
Geplaatst: 17 aug 2007 14:51
door MikeGassel
Hee,
Mijn honda ss50 heeft een verlatend vliegwiel,
ik heb gelezen dat je deze vast kunt zetten met
een parkertje.
Nu vraag ik me af of iemand weet waar ik die parker
het best kan plaatsen en of dat er misschien nog een
andere mogelijkheid is om het verlatersysteem vast
te zetten.
Alvast bedankt,
Mike
Geplaatst: 17 aug 2007 14:58
door marinus1990
Geplaatst: 17 aug 2007 15:13
door MikeGassel
Oke,
dus als ik het goed begrijp dan boor ik een gaatje
tap er draad in en dan even een boutje erin draaien.
http://members.home.nl/mikehubers/vliegwiel.jpg
Geplaatst: 17 aug 2007 15:26
door ml03zl
Voor je begint... dit is een vervroegend vliegwiel.
Geplaatst: 17 aug 2007 20:17
door ivo215
Als je die vast zet dan ga je dus langzamer.
Je hebt een snel vliegwiel.
Geplaatst: 17 aug 2007 21:36
door MikeGassel
die foto is niet van mijn vliegwiel, die heb ik gewoon ergens op het internet gevonden, maar die van mij lijkt wel precies hetzelfde.
Maar wanneer was het vervroegd, als hij linksom gaat of rechtsom?
Geplaatst: 17 aug 2007 21:59
door ml03zl
Rechtsom.
Re: Ontsteking vastzetten
Geplaatst: 17 aug 2007 22:28
door h5speedje
als je dat gaatje boort met draad zorg dan dat je uitkomt vóór het armpje dat als je er een boutje van buitenaf in draait het armpje niet kan bewegen...heeft een aantal voordelen...
1) geen delen in het vliegwiel die los kunnen raken
2)je kan als er controles aangekondigd zijn, dat boutje eruit draaien en klaar ben je..
