tekens op kop en cilinder..
Geplaatst: 17 aug 2007 13:48
door Rene ss50
op de cilinder staat alleen HM-B2, op de cilinderkop staat HM-E4 met aan de andere kant 12 18
is dit een c90 nt set? en is de kop een ot70?
ik ben erg benieuwd wie dit ook op zijn cil en kop heeft staan en wat dit dan is!
Geplaatst: 17 aug 2007 20:21
door ivo215
Ik geloof dat dat een NT 70/90 kop is. Voor de rest zou ik het niet weten.
Dus standaard 72cc OF 86cc (met C90 lange slag).
Maar die kop wordt ook nog wel eens op een grotere cilinder gezet.
En ook heel veel imitatiefabrikanten gebruiken de E4 code op hun NT 70/90 cilinderkoppen, en zetten heb ook vrolijk op een 110cc blok.
Geplaatst: 18 aug 2007 14:34
door Brommert
Ik heb hier een kop liggen met de aanduiding HM-E5, wat voor kop is dit dan?
Geplaatst: 20 aug 2007 14:43
door ivo215
Geen idee. Er zijn geen gegevens van te vinden.
Je zal dus naar de kop moeten kijken om er achter te komen wat voor kop het is.
Let dan op het volgende:
Er zijn 2 verschillende modellen verbrandingskamers. Oud type en nieuw type. Het nieuwe type heeft een squish rand en kleinere kleppen.
Als je een oud type kop hebt dan heb je ook een 6volt zuiger en krukas (lees drijfstang) nodig.
