draad op in kop
Geplaatst: 15 aug 2007 16:24
door marinus1990
bij mijn c in de kop bij de uitlaat is het draad op weten jullie en handige tip om er wat aan te doen
alvast bedankt
Geplaatst: 15 aug 2007 16:39
door bob
Helical coil draad in tappen, en dan een M6 Helical coil erin draaien en tada het zit weer vast, Snels en goedkoopst om bij een revisie bedrijfje te laten doen. Je hebt er een special tap voor nodig en die zijn duur.
Daarnaast geen bout erin draaien maar een draadstang. Zodat je de draad in de kop niet vaak gebuikt. (zoals door honda bedacht was)
Geplaatst: 15 aug 2007 16:51
door marinus1990
waar kan je die M6 Helical coil koopen en hoe zien die er uit
en ik had er al van die draad eiden in gedraad
deze
Geplaatst: 15 aug 2007 17:51
door Mike Mechanic
marinus1990 schreef:waar kan je die M6 Helical coil kopen en hoe zien die er uit
Helicoils kan je niet even eenvoudig zelf plaatsen je hebt een speciale tool nodig om helicoil te plaatsen, maar ook moet er eerst speciaal draad in getapt worden, echt werk voor de specialist dus ; revisiebedrijf of bromfietsspecialist.
Geplaatst: 15 aug 2007 17:58
door marinus1990
dus ik moet me kop naar een revisiebedrijf brengen :?
Geplaatst: 15 aug 2007 18:30
door DR Monkey
Indd zonder tool best een uitdaging.
Wat je wel kunt doen en ook perfect werkt.
Is een hardstalen inzet bus gebruiken,buiten draad M8,binnendraad M6
7,5 voorboren en met een beetje Loctite erin draaien.
Werkt ook perfect,en je ziet er nagenoeg niets meer van,zeker zo sterk als helicoil.
Geplaatst: 15 aug 2007 22:34
door Wander
ik draai ze er met een schroevendraaier/tangetje zo in :roll:
Geplaatst: 16 aug 2007 08:51
door bob
Niet klooien een helicoil is het best.
En die draad voor een helicoil is geen M8, draad een speciale draad.
Wanneer de veer erin word gedraaid staat deze onder spanning.
En het eind stukje (dat pinnetje) behoor je eraf te slaan Op die manier zo die worden geborgd.
Ik zou wat merkloze garages af gaan in Ede, zit er vast wel 1 bij die dat heeft.
Geplaatst: 16 aug 2007 11:52
door marinus1990
ik ga wel eerst in de buurt van ede ff rond neuzen naar een bedrijfje dat het kan doen voor me
Geplaatst: 16 aug 2007 14:01
door da master of honda
marinus1990 schreef:ik ga wel eerst in de buurt van ede ff rond neuzen naar een bedrijfje dat het kan doen voor me
Ik heb 2 resultaten voor je gevonden:
1. Autotransmission, De Schutterij 13, Tel: 0318 525833
Meer info: http://dtgi.nl/113005
Direct bellen: http://dtgi.nl/bel/0318525833
2. Hijnekamp Revisie Wageningen, Nude 54, Tel: 0317 412627
Meer info: http://dtgi.nl/113006
Direct bellen: http://dtgi.nl/bel/0317412627
Geplaatst: 16 aug 2007 14:50
door Mike Mechanic
Wander schreef:ik draai ze er met een schroevendraaier/tangetje zo in :roll:
En de schroefdraad ?
Geplaatst: 16 aug 2007 14:54
door arnold-d
Marinus, ga anders ff langs bij Garage zuid in ede,.. weet niet zeker of die het heeft, maar daar kan je wel langs hoor, voor niks..
ga anders als robert werkt!!
Geplaatst: 16 aug 2007 18:30
door DR Monkey
Heb je dat nodig dan :wink:
Geplaatst: 16 aug 2007 20:30
door ivo215
