snel vraagje over Carburateur
Geplaatst: 14 aug 2007 23:32
door SingaBernd
even een snel vraagje over een Carburateur.
Kan een brommer niet starten als de vlotterbak niet goed aansluit op de carburateur zelf ?
Re: snel vraagje over Carburateur
Geplaatst: 14 aug 2007 23:48
door bart beekhuizen
SingaBernd schreef:even een snel vraagje over een Carburateur.
dus als hij lekt? in prencipe wel, maar als het erg lekt ... weet niet nooit geprobeerd. tenzij leegloopt, dan komt de sproeier niet onder de benzine en loopt ie niet.
Geplaatst: 14 aug 2007 23:52
door SingaBernd
het rubber is nogal uitgelubberd tussen carb en vlotterbak, dus op sommige plekken sluit hij niet goed af, en lekt hij benzine , niet hard maar wel een beetje, kan dus ook lucht bijkomen, dus ik vroeg me af of dit een oorzaak van niet starten kon zijn.
Geplaatst: 15 aug 2007 10:42
door ivo215
Er komt geen lucht bij. De benzine lekt er uit en daar voor in de plaats komt er meer benzine bij uit de tank.
Door het vlottermechanisme blijft de benzine gewoon op niveau.
Probeer het wel zo snel mogelijk te fiksen.
Ga maar eens aan Ronald (die bij Leertouwer werkt) vragen wat er gebeurt als je een lange rit met een lekkende carb gaat rijden.
Hij heeft er een paar mooie krassen boven op zijn helm aan overgehouden. Maar dat was al wel weer een aantal jaartjes terug.
Geplaatst: 15 aug 2007 12:38
door SingaBernd
oke dan weet ik genoeg !
Bedankt voor de reacties !
Geplaatst: 15 aug 2007 13:43
door bob
Het rubber zou ook tegen de vlotter aan kunnen komen en deze dus vast zetten. Resultaat geen of de hele tank veel benzine.
Mijn vlotter is op het moment lek, waardoor hij bij een te hoog vlotternivau een beetje beroerd stationair loopt. het is net een Puch
