vliegwiel cb - verlatend of vervroegend?
Geplaatst: 14 aug 2007 22:58
door arnold-d
Kan iemand mij vertellen of dit een vervroegende of verlatende vliegwiel is?
heb nu geen poelietrekker tot m'n beschikking.
ik weet alleen dat er stroevere veren in het vliegwiel zitten.
ik haal nu tegen de 60 km/h met 8000 rpm ong..
wil het ook weten in verband dat ik de honda nog moet keuren..
(orginele uitlaat met begrenzing in de uitlaat zit er ook nog op)
Geplaatst: 15 aug 2007 00:31
door Faukje
F-140 is een verlatend vliegwiel..
F-130 een vervroegend
Ori verlatend in goede staat is een max toerental van 8000.
Gewoon ff in de vrij volgas geven en kijken of ie precies bij 8000 blijft hangen.
Vastgezet is een toerental van ong 11000,11500 .
Vervroegend is een toerental van ruim 13500 ( dat haal ik maar kan nog meer,15000 is niet ongewoon).
Wat is je vertanding?
Als ik die foto bekijk heb je er een 15?? tands op liggen voor?? Dan loopt ie idd wel te hard.
12-42 is de ori vertanding en loopt ie ong 48 kmu,dat liep de mijne op de testbank bij de rdw,is ie er wel mee door de keuring gekomen.
Mvg Faukje
Geplaatst: 15 aug 2007 01:18
door René
Kun je ook zien aan de strepen op het vliegwiel. Bij jou heb je de F en dan tussen de F en de T in nog twee streepjes. Als ze tussen de F en de T staan is het een verlatende. Staan ze aan de andere kant van de F dan heb je een vervroegende.
Geplaatst: 15 aug 2007 13:03
door arnold-d
OK, dus ik heb wel een verlatende vliegwiel...
voor de begrenzing zal ik wel ff opzoek gaan naar een 12tands, en anders idd de carb begrensen...
Geplaatst: 15 aug 2007 13:11
door arnold-d
Faukje schreef:F-140 is een verlatend vliegwiel..
Mvg Faukje
ok, dus als ik m'n vliegwiel later vast zet, kan ik de 11.000 rpm halen?
(heeft de begrenzing in de uitlaat nou ook nog veel nut? of jaagt die hem dan sneller in de toeren? en meer kracht?)
Geplaatst: 15 aug 2007 14:35
door Faukje
ja dat klopt.... :D
En de begrenzing in de uitlaat.. Ik had een begrenste uitlaat op de brommer bij de keuring.. Die liep 48 kmu op de bank terwijl alle begrenzingen erop zaten die erop horen. Dussss ...
grtzzz
