70cc kop of 50cc kop
Geplaatst: 10 aug 2007 21:34
door jaap.ackermans
hoi
kwou eens vragen wat het verschil eigenlijk is als je met full 70 rijd of 70cc cilinder bij 50cc kop in het lopen en vermogengebied.
groetjes Jaap
Geplaatst: 11 aug 2007 00:16
door TooCrash
'n 50 kop geeft meer compressie en dus meer kracht-of snelheid (vooral)op hoge toeren.
'n 70 kop minder compessie minder kracht-of snelheid en minder slijtage.
Geplaatst: 11 aug 2007 08:09
door toerieteller
de 70 kop heeft iets grotere kleppen, dus er kan in combinatie met een snelle nokkenas en een grote caberateur veel vermogen gewonnen worden tenopzichte van een 50 kop.
wat ook belangrijk is de slijttage van de krukas met een 50 kop, kosten immikrukjes niet al te duur meer, maar je krijgt toch aanzienlijk vieze vingers met zo'een revisie.
heb zelf met een full 70-70 bijna een ton aan kilometers gereden, na een volledige revisie.
Geplaatst: 11 aug 2007 13:42
door M.i.G
vrij simpel gezegd
70 kop meer top vermogen
50 kop meer koppel + iets meer slijtage.
