Overtoeren
Geplaatst: 10 aug 2007 16:20
door Willem-Jan-
Naar een tijdje vol gas in de 3 te hebben gereden maakt ie dikke overtoeren . Hij trekt wel redelijk hard op in de 1 en 2 maar in de 3 zit er dan een dip, als ik daar eenmaal door ben maak ik overtoeren . Ik kan dan nog maar half gas .
Ik heb een 15 tandwiel voor, achter weet ik zo niet ...
Zou het helpen als ik een groter voortandwiel monteer? Of kan het ook een andere oorzaak zijn dat de brommer overtoeren maakt?
Alvast Bedankt
Btw ik heb full 70 blokje .
Geplaatst: 10 aug 2007 16:32
door Dennis
slippende koppeling?
Geplaatst: 10 aug 2007 18:04
door amigo
dat is ook het eerste waar ik aan dacht. Dus stel je koppeling eens goed af, als dat niet helpt zou ik ff de koppelingsplaat en stalen tussenplaat vervangen. Eventueel andere veren :wink:
Geplaatst: 10 aug 2007 18:26
door Willem-Jan-
Hmm ok, maar ik heb geen idee hoe dat moet :lol:
Geplaatst: 10 aug 2007 18:28
door Jurrien
Merk je wel dat de koppeling slipt dan?
Dat merk je namelijk erg goed... Ik denk dat jij gewoon een groter voortandwiel nodig hebt.
Geplaatst: 10 aug 2007 18:34
door Willem-Jan-
Jurrien schreef:Merk je wel dat de koppeling slipt dan?
Merk ik niet bepaald nee, zou ook niet weten hoe het voelt ...
Maar wat ik zo raar vind dat hij in de 3 eerst wegvalt in de toeren en vervolgens naar een tijdje overtoeren krijgt .
Geplaatst: 10 aug 2007 18:42
door Viperdax
kom eens langs voor die carb dan check ik t wel
Geplaatst: 11 aug 2007 16:49
door Willem-Jan-
Bestel wel even een nieuw voortandwiel dan, welke zou ik dan nemen?
16 of 17?
Geplaatst: 11 aug 2007 17:19
door Brommert
Willem-Jan- schreef:Bestel wel even een nieuw voortandwiel dan
Die kun je meestal ook wel bij je lokale brommer boer kopen, ze zijn hetzelfde als van een Honda MT/MB. Dat scheelt weer verzend kosten.
Geplaatst: 11 aug 2007 17:37
door Willem-Jan-
Hmmm oke chill, hebben ze dan vast wel bij mallejossie .
Maar 16 of 17? :P
Geplaatst: 11 aug 2007 17:49
door Dennis
ik geloof niet echt dat het aan je tandwielen ligt. je rijdt hoogstwaarschijnlijk met een achtertandwiel 42, en voor dus al 15, op een 70cc blokje is dat prima, daar zou je echt hard mee moeten kunnen, zonder te gekke toeren te draaien. Ik reed volgens mij met zoiets vroeger, en ik reed 90 en dan was het veel toeren.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 11 aug 2007 18:49
door ivo215
Ik denk dat het beter is om geen antwoord te geven over tandwielverhoudingen voordat we weten of meneer een 3-bak of 4-bk heeft, een handkoppeling of semi heeft, 17" wielen, 10" wielen of 8" wielen heeft, enzovoorts.
Geplaatst: 16 aug 2007 12:55
door Willem-Jan-
Ik heb een semi-3bak met full 70 en 17inch wielen ...
Heb net me achtertandwiel ook getelt en daar kwam 38 uit, dus ik heb 15/38
Is dit een goede verhouding of moet ik een groter achtertandwiel hebben?
Geplaatst: 16 aug 2007 13:34
door ivo215
Die verhouding is prima.
Honda heeft op de C90 een 15-39 zitten. En jouw vertanding is dus nog ietsjes zwaarder.
Dat is ongeveer 80 km/h bij 8000 toeren, of 90 km/h bij 9000 toeren.
Dus daar geen overtoeren.
Geplaatst: 16 aug 2007 16:37
door Willem-Jan-
Dan ligt het dus ergens anders aan ...
Dus aan die koppeling?
