spannings reglaar
Geplaatst: 07 aug 2007 17:00
door bjorn
hee, ik heb een ss50 met een cdi blok (12v), nu heb ik laats me accu opgeblazen
. maar nu is me vraag is het nodig als je je 4pins spaningsreglaar aansluit, dat daar je accu ook aan moet, of kan het ook zonder accu aangesloten worden??? zo ja hoe dan
alvast bedankt
Geplaatst: 07 aug 2007 17:40
door René
Accu hoeft niet percé
Geplaatst: 07 aug 2007 19:39
door bjorn
René schreef:Accu hoeft niet percé
maar hoe sluit je dan de spanningsreglaar aan??
Geplaatst: 08 aug 2007 01:08
door René
Zo'n 4 pins regelaar kun je ook aansluiten zonder accu. Je laat dan de twee linkse pinnetjes ongebruikt (koelribbetjes naar boven).
De gele draad die uit je blok komt splits je in tweeën. De ene sluit je aan op het pinnetje rechtsboven en de andere steek je gewoon in je draadboom. Uiteraard zorg je er ook voor dat je spanningsregelaar massa maakt. Daar kun je het pinnetje rechtsonder voor gebruiken.
Succes
Geplaatst: 08 aug 2007 12:21
door bjorn
dan zou ik het eens proberen dankje !
Geplaatst: 09 aug 2007 22:47
door bjorn
ik denk dat me licht schakelaar stuk is
omdat ik bijna zeker weet dat ik alles goed heb aangesloten, en het licht niet werkt. nu weet ik niet persies hoe ik hem kan aansluiten zonder licht schakelaar (dat het licht dus altijd brand). weet iemand hoe ik dit dan het beste kan doen??
Geplaatst: 09 aug 2007 23:23
door roow
Gewoon de draadjes doorknopen aan elkaar?
Geplaatst: 09 aug 2007 23:58
door René
Geel die uit de draadboom in je koplamp komt lost trekken en aansluiten de witte draad van je lampje.
Re: re
Geplaatst: 10 aug 2007 12:06
door bjorn
Eric schreef:En iets maken dat het gruine draadje ook aangesloten kan worden aan deze 2 draden. De knip. strip en kroonsteentjes methode wordt vaak toegepas dan
kroonsteendjes doe ik niet meer in me brommer heb een nieuwe draadboom dus wil het netjes houden 8)
