CD90 blok
Geplaatst: 04 aug 2007 09:03
hey,
kan iemand mij wat algemen informatie over een cd90 blok verschaffen? mvg dennnis
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
ot of nt?Denniss schreef:hey,
dat kan in principe wel, met onderdelen van een ATC 110 blok. Of je neemt een atc 110 blok natuurlijk. 12volt, cdi in de kop. Mechanische vervroeging.Denniss schreef:is hij om te bouwen naar 12volt?
maar past die onder een daxje? En is het moeilijk hem om te bouwen? Ik kan er dus neit gewoon een andere kop opzetten en een 12volt cdi ontsteking?stoterstangen90 schreef:dat kan in principe wel, met onderdelen van een ATC 110 blok. Of je neemt een atc 110 blok natuurlijk. 12volt, cdi in de kop. Mechanische vervroeging.Denniss schreef:is hij om te bouwen naar 12volt?
sowieso past het niet in een keer onder een daxje. Daarvoor moeten wat ophangpunten worden aangepast. Ik heb overigens wel eens een dax van een duitser gezien, met een compleet atc110 blok eronder, met trekstarter en Hi Low gearing. Das wel een bruut apparaat dan.Denniss schreef:maar past die onder een daxje? En is het moeilijk hem om te bouwen? Ik kan er dus neit gewoon een andere kop opzetten en een 12volt cdi ontsteking?stoterstangen90 schreef:dat kan in principe wel, met onderdelen van een ATC 110 blok. Of je neemt een atc 110 blok natuurlijk. 12volt, cdi in de kop. Mechanische vervroeging.Denniss schreef:is hij om te bouwen naar 12volt?
