70CC, Sloom? Slotje
Geplaatst: 02 aug 2007 09:35
door JGeerdink
Heb nu op mijn Zongcheng 4bak een 70cc cilinder gemonteerd, wat onder een dax hangt.
Probleem is alleen dat hij nu niet harder gaat dan 55 km/h.
Loopt verder wel goed, pakt alle toeren wel lekker op maar hij stijgt niet in de toeren.
Er zit nu een 70cc voor 50 kop op met kleine kleppen en vlakke zuiger.
Voorheen met 50cc haalde hij wel dik de 65 km/h a 70 km/h.
Hij heeft genoeg compressie voor een 70 setje voor 50 kop.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Geplaatst: 02 aug 2007 10:21
door SBloke
Kijk eens naar de
-kleptiming
-ontstekingstijdstip
-klepspeling
Geplaatst: 02 aug 2007 12:15
door JGeerdink
SBloke schreef:Kijk eens naar de
-kleptiming
-klepspeling
Ontstekingstijdstip kan al niet want ik rijd met een 12v CDI.
Moet zeggen dat als ik rijd je wel kunt merken dat je al wel meer power hebt dan met 50cc.
Het is alleen dat je al bijna vol gas geeft wanneer je 50 rijd.
En gek veel toeren maken doet hij dan ook niet
Geplaatst: 02 aug 2007 13:53
door SingaBernd
tandwielverhouding ? Maat Carb ? Sproeiers?
Geplaatst: 02 aug 2007 14:19
door Marinus84
Als er gewoon nog een 12mm carb onder zit, vind ik het best logisch, is je top wat lager, maar je trekkracht dik bruut vet bop kicke
En anders misschien te kleine sproeier?
Geplaatst: 02 aug 2007 14:28
door irmin
Marinus84 schreef:Als er gewoon nog een 12mm carb onder zit, vind ik het best logisch, is je top wat lager, maar je trekkracht dik bruut vet bop kicke
Heb jaren gereden op m'n C met 70cc, 50 kop, 12 mm, vast vliegwiel en 3,5" achterband (ja dat paste..........maar vraag niet hoe). Ik kon bij het verkeerlicht auto's prima voorblijven en reed toch zo'n 65-70 km/u.
Dit was met een driebak. 55 km/u is echt veel te weinig.
Maargoed, je zegt dat-ie niet doorloopt in de toeren. Is dat in elke versnelling? Of alleen in z'n 4?
Geplaatst: 02 aug 2007 14:44
door bob
Als ras-echte OT liefhebber heb ik er geen verstand van maar:
De juiste zuiger en cilinder? Is er welk genoeg compressie.
Geplaatst: 02 aug 2007 15:12
door JGeerdink
Nee, eigenlijk is dat alleen in de 3 en in de 4.
In de vrij heb ik daar helemaal geen last van, hier kan hij juist heel ver in de toeren.
bob schreef:Als ras-echte OT liefhebber heb ik er geen verstand van maar:
Ja zitten nu de juiste zuiger en cilinder op. Compressie is er voldoende.
Geplaatst: 02 aug 2007 22:01
door amigo
ik denk toch je kleptiming, staat het streepje wel gelijk met het puntje als het vliegwiel op T staat? En zit je vliegwiel er wel goed op. Verder ff naar je carb afstelling klijken.
Geplaatst: 02 aug 2007 22:49
door Rob
Misschien helpt het als je het spruitstuk aan past op de maat carb.
Geplaatst: 03 aug 2007 11:22
door JGeerdink
Rob schreef:Misschien helpt het als je het spruitstuk aan past op de maat carb.
Gedaan en probleem opgelost dank je Rob
SLOTJE A.U.B
Geplaatst: 03 aug 2007 11:45
door ml03zl
Had je ook een andere carb gemonteerd dan?
