cb 50--> draait stroef
Geplaatst: 30 jul 2007 13:03
door jonacy
ik heb zojuist een blokje ineen gezet, maar er draait persies iets stroef:
hard om te kicken en als hij in gang geraakt hoor ik iets schuren en valt hij snel uit . wat o wat kan het zijn?
Geplaatst: 30 jul 2007 14:22
door Name of Steel
het kan zoveel zijn.. verkeerde ringen/bussen in je bak gebruikt, lagers scheef gemonteerd...
Geplaatst: 30 jul 2007 21:14
door jonacy
hm aan het onderblok heb ik alleen de koppeling en oliepomp los gehad ...
cilinder en cilinderkop is er ook wel af geweest ...
Geplaatst: 30 jul 2007 21:58
door Marinus84
jonacy schreef:hm aan het onderblok heb ik alleen de koppeling en oliepomp los gehad ...
dan is het dus je koppeling of oliepomp
heb je niet gewoon een slippende koppeling in zijn vrij?
even de koppeling afstellen misschien :roll:
Geplaatst: 31 jul 2007 09:53
door pirtre
misschien dom, maar zit er al olie in? dat scheelt ook een hoop..
Geplaatst: 01 aug 2007 12:06
door jonacy
er zit olie in, en het stroef gedoe komt niet van de koppeling , persies iets met de oliepomp
