Pagina 1 van 2
Wielas dax
Geplaatst: 26 jul 2007 19:05
door XL50deSeauje
10 of 12mm, kom maar op!
Geplaatst: 26 jul 2007 21:28
door nitelife
as voor singa/dx met schijf is 10 mm, zonder schijf(Dax/Chaly/Monkey/SS/CD/C/XR/CRF/ZB) is 12mm... maar je kan er ook andere lagers in zetten zodat het andersom ook mogelijk is. en dan heb ik het over het voorwiel
owja buitendiameter van een dax is 37mm, singa is 32mm... met of zonder schijf maakt niet uit
achterwiel zou ik voor je op moeten zoeken... durf ik niet met zekerheid te zeggen
Geplaatst: 27 jul 2007 13:41
door XL50deSeauje
nitelife schreef:as voor singa/dx met schijf is 10 mm, zonder schijf(Dax/Chaly/Monkey/SS/CD/C/XR/CRF/ZB) is 12mm... maar je kan er ook andere lagers in zetten zodat het andersom ook mogelijk is. en dan heb ik het over het voorwiel
Het gaat om het achterwiel, het schijnt dat een normaal blok mogelijk is met een normale dax naaf. Maar Motra is 12mm, dus dan effe andere lagers scoren.... En waarschijnlijk is het gat in de rempot ook 10mm dan...
Geplaatst: 27 jul 2007 14:51
door XL50deSeauje
nielspbr schreef:Bij immi 's (skyteam) zijn de voor- en achterassen 12mm.
(in een (honda)partslist op cms zullen ze er ook geen afmetingen bijzetten he)
Kijk is aan, ik heb liever geen immi, maar als dat aanpassen scheelt moet het maar.... Effies zon ster op de kop tikken over een maandje...
Geplaatst: 27 jul 2007 17:56
door XL50deSeauje
Ik heb in mijn PBR een originele honda daxster zitten(en rubbers) :wink:
(Bij de 2e keer achtertandwiel verwisselen brak er een stukje van de rand af bij het verwijderen van de circlip, en de originele (2004)immi rubbers konden niet tegen het 124cc geweld)
Da's wel weer waar... Die immi zooi zal wel weer kapot draaien bij de plannen die ik heb.... Nouja, ik koop wel een naaf die ik tegenkom...
Geplaatst: 27 jul 2007 18:13
door nitelife
komt die achternaaf uit met je velgranden of moet je dan een cy naaf hebben?
Geplaatst: 27 jul 2007 18:25
door stoterstangen90
nitelife schreef:komt die achternaaf uit met je velgranden of moet je dan een cy naaf hebben?
neen, een vijl
Geplaatst: 27 jul 2007 18:30
door nitelife
Hoofdloos schreef:Pak de zAAg
Geplaatst: 27 jul 2007 18:38
door nitelife
circlips zijn zoeizo kut, tandwieldrager for life 8) :lol: :lol:
Geplaatst: 27 jul 2007 19:08
door XL50deSeauje
Houd je bek joh
Naaf dax / CY
Geplaatst: 23 aug 2017 19:36
door dutchglobetrotter
Hoi,
Wie weet of de naven van CY hetzelfde zijn als van een Dax?
PS zijn bami naven heeeeel slecht?
Re: Naaf dax / CY
Geplaatst: 23 aug 2017 22:04
door MrSinga
dutchglobetrotter schreef:Hoi,
Nee... CY en Motra zijn zowat gelijk, maar zijn breder dan deze van een replica omdat je ook standaard 4" brede velgen hebt.
Zijn replica slecht.. nee, niet als je ze goed of juist gebruikt
Ontstekingsdeksel Dax vs CY / CB
Geplaatst: 25 aug 2017 21:54
Dank voor de info over de naven.
Weet iemand misschien of de blokdeksel die op de ontsteking zit van Dax, hetzelfde is als van een CY / CB?
