Dax remankerplaat op Monkey naaf kan dat? En nog een vraagje
Geplaatst: 21 jul 2007 20:47
door geurvreter
Zoals de titel zegt: past dat? Het gaat om het achterwiel.
Diameter van de remschoenen is gelijk dus ik hoop van wel.
Geplaatst: 21 jul 2007 23:47
door MJB
Je bedoelt dus de rem van een Dax gebruiken in de monkeynaaf? Dat doe ik nu ook, maar daar moet je wel het een en ander voor aanpassen. Bij een Daxnaaf zit er een soort opstaand randje aan de buitenkant, die heb ik helemaal weg moeten slijpen zodat de rem goed in de trommel kan. Anders steekt hij echt veel te ver uit. Als hij dan goed past sleept hij een beetje in de trommel, dit is op te lossen door een paar ringen (ik heb er 2) tussen de trommel en de remplaat te doen, zodat de rem goed zonder slepen rond kan draaien.
En daar rij ik nu al ruim 1000 kilometer mee rond zonder problemen.
Geplaatst: 22 jul 2007 02:05
door geurvreter
Mooi !! Bedankt voor je antwoord Maarten.
Geen problemen dus, ik ben niet vies van een beetje modifiwijzigen
Je bedoelt een randje op de Dax ankerplaat of op de Monkey naaf?
Ik wil graag een Nice vork erop hebben en dan zit je eigenlijk meteen vast aan Monkey naafjes vanwege de remschijf.
Het liefst zou ik de Daxsterren en velgen willen behouden. Is er iemand die dat wel voor elkaar gekregen heeft met een Nice 5 gaats remschijf?
Geplaatst: 22 jul 2007 12:42
door Skypager
geurvreter schreef:Mooi !! Bedankt voor je antwoord Maarten.
Op het remanker.
Zoals MJB het vertelde klopt het precies. Geen enkel probleem.
Geplaatst: 22 jul 2007 14:06
door MJB
Op de remankerplaat inderdaad. Remschoenen eraf halen en dan een tijdje op de slijpschijf houden. Goed rond maken zodat er niet allemaal hoeken in zitten. Met de boormachine kostte me het 2 grote slijpschijven ofzo, slijpmachine ging beter maar dan moet je goed uitkijken. Het duurde bij mij wel een tijdje voordat 'ie goed pastte.
Geplaatst: 22 jul 2007 16:02
door Berry
Is koekie. Even goed kijken, beetje slijpen, beetje passen en gaan met die banaan.
Geplaatst: 22 jul 2007 16:03
door Skypager
Ik heb dat allemaal met een veil zitten doen. Omdat ik niks anders heb. Haha.. jodenwerk!
