Afvoer kabeltje lekt
Geplaatst: 18 jul 2007 16:22
door Willem-Jan-
Ineens loopt al me benzine door dat afvoerslangetje van me carb weg . Me tank is binnen halve minuut ofzo leeggelekt :P . Vroeg me af hoe dit komt en hoe het op te lossen is :?
Gaat om een C70 Valstroom carbu .
Bedankt,
WJ
Geplaatst: 18 jul 2007 16:35
door Dennis
of je vlotter blijft hangen of is lek, even schudden dus, en als je het hoort klotsen, weggooien dat ding, of in de fik steken, is ook leuk.
Geplaatst: 18 jul 2007 16:46
door Willem-Jan-
bah moet ik em er weer afslopen dus :P
Naja doe je niet zoveel aan, iig bedankt .
Geplaatst: 18 jul 2007 16:54
door arnold-d
heb het zelfde probleem..
mijn vlotterkamer overstroomt..
als ik mijn benz kraantje niet uitzet is m'n tank zo leeg :cry:
ff keer de carb van binnen schoon maken... dan moet helpen hoop ik.
Geplaatst: 18 jul 2007 16:55
door Willem-Jan-
arnold-d schreef:heb het zelfde probleem..
Nou ik kan nog maar 1minuut rijden met een redelijk volle tank .
Geplaatst: 18 jul 2007 18:18
door SBloke
Paar keer met achetrkant van een schroevendraaier tegen je carb aan tikken. In sommige gevallen wil het probleem zich dan oplossen (vuiltje komt van zijn plek).
Werkt het niet, ja dan de carb schoonmaken
Geplaatst: 18 jul 2007 18:27
door SingaBernd
Kloppenburg van dit Forum had dit ook met een Carburateur, bij volgas rijden stopte de brommer ermee en stroomde de vlotterbak gewoon leeg. volgens mij kwam dit door een te grote sproeier..
Geplaatst: 18 jul 2007 18:36
door Willem-Jan-
SingaBernd schreef:Kloppenburg van dit Forum had dit ook met een Carburateur, bij volgas rijden stopte de brommer ermee en stroomde de vlotterbak gewoon leeg. volgens mij kwam dit door een te grote sproeier..
Bij mij is dat niet zo, als me brommer uitstaat en ik gooi het kraantje open lekt ie ook uit dat slangetje .
Tikken had helaas geen nut, dus morgen dan maar slopen ofzo
Geplaatst: 19 jul 2007 14:29
door Willem-Jan-
was inderdaad vuil, en nog best veel ook
is gefixed dus kan dicht
bedankt .
Geplaatst: 19 jul 2007 14:32
door Viperdax
Willem-Jan- schreef:was inderdaad vuil, en nog best veel ook
bedankt .
extra filter monteren, vooral in de reserve! er zat toen ookal vuil in het filtertje in de kraan
