Pagina 1 van 7
Roestoratie, in hoeverre?
Geplaatst: 17 jul 2007 22:46
door Marinus84
Ik heb dus een c50 gekocht, hijs blauw, en hij heeft wat roest aan de buitenkant van het frame.
De binnenkant is keihard, en er zit geloof ik geen plamuur op.
4 jaar geleden is hij gepowdercoat, en er is ook met een spuitbus gewerkt dacht ik. Ik heb een spuitbus erbij gekregen in de kleur blauw die er nu op zit.
In hoeverre moetik roest verwijderen, want ik heb geen budget om de brommer helemaal kaal te schuren en opnieuw te coaten.
Heb wel toegang tot een dremel met een freesje en daarna kan ik hem spuiten met de spuitbus.
Het idee is om alleen de plekken waar roest zit, kaal te halen en opnieuw te spuiten.
Natuurlijk snap ik dat het niet de mooiste oplossing is, maar ivm geldgebrek is het belangerijkste dat het WERKT en dat ik niet na 1 jaar met een doorgerot frame zit. :roll:
So tell me what to do!
Voorbeeld van de roeszt:
Geplaatst: 17 jul 2007 22:51
door Tuinslet©
Gewoon weer een Pbr kopen :P
Nee joh; voordat jij hem de deur uit hebt is ie heus niet doorgerot. 8)
Geplaatst: 17 jul 2007 22:53
Dat stukje is door en door rot. Of je laat het zo, of je laat er en nieuw stuk in lassen, wat moeilijk is gezien de welvingen, of je stort het vol plamuur.
Geplaatst: 17 jul 2007 22:55
door Marinus84
NIX schreef:Dat stukje is door en door rot. Of je laat het zo, of je laat er en nieuw stuk in lassen, wat moeilijk is gezien de welvingen, of je stort het vol plamuur.
Het is dus niet rot :oops:
Er is me overigens verteld over kneedbaar metaal.
Dat zou ook keihard moeten worden, ik wil dat wel proberen.
LEkker dremelen en dan goed opvullen met dat spul.
Maar iemand die weet in hoeverre ik die roest moet weghalen?
Geplaatst: 17 jul 2007 22:57
door roow
Volgens mij komt het er toch aardig doorheen?
Geplaatst: 17 jul 2007 22:58
door Marinus84
roow schreef:Volgens mij komt het er toch aardig doorheen?
Maar het zit niet binnenin, het zit aan de buitenkant en als ik er heeeeel hard op duw, zit geen beweging in, dus het is vrij oppervlakkig. Voelt ook niet alsof het rot is.
Geplaatst: 17 jul 2007 23:00
door roow
Probeer het eens met een schroevendraaier, misschien ben je er dan wel zo doorheen?
Geen lasapparaat ter beschiking? kun je er een paar nieuwe plaatjes in lassen.. :P
Geplaatst: 17 jul 2007 23:02
door Marinus84
roow schreef:Probeer het eens met een schroevendraaier, misschien ben je er dan wel zo doorheen?
Zoals ik al zei, niet veel budget over.
Zeker geen lasapparaat.
Het moet alternatief zodat ik hem goed hou totdat ik wel een keer geld over heb voor zo'n grap.
door hondaa48
ga er is overheen met een staalborstel alla slijpmachine, je weet wel. zo'n ronde.
dan kijken hoever je de roest etc weg krijgt, dan een diagnose stellen. of het laswerk word, of met plamuur opvullen. (opvullen met plamuur zou ik doen. wanneer het gangbaar genoeg is.. begin zo gauw met lassen, als je er doorheen kijkt, als je een goed houdbare C wil bouwen :)
Groet, Paul
P.S. ik ga ook nieuwe stukken metaal in de C lassen, gelukkig alleen stukken uit het zicht, dus ik ga voor kwaliteit. en niet uiterlijk :) .
dat van jou is daarop tegen volop in het zicht. doe het alsjeblieft netjes, het is een erg mooie C! :wink:
Geloof me, dat is dubbel plaatwerk en totaal rot. Roest kan keihard zijn. Maar je mag het zelf weten. Die ducktails zijn bijna per definitie rot en deze herken ik op 1000 meter als door. Dit ding is zwart van binnen.
Geplaatst: 17 jul 2007 23:03
door Marinus84
hondaa48 schreef:ga er is overheen met een staalborstel alla slijpmachine, je weet wel. zo'n ronde.
Groet, Paul
Ja, en het is ook alleen aan de buitenkant, het is zeker niet voorbij de helft van de dikte van het metaal.
Maar kneedbaar metaal is dus minder goed dan plamuur?
En welke plamuur raad je me dan aan? :)
thanks voor je tip.
NIX schreef:Geloof me, dat is dubbel plaatwerk en totaal rot. Roest kan keihard zijn. Maar je mag het zelf weten. Die ducktails zijn bijna per definitie rot en deze herken ik op 1000 meter als door. Dit ding is zwart van binnen.
dramaqueen :P maarreh, heb je dan tips verder?
Geplaatst: 17 jul 2007 23:07
door hondaa48
Groet, Paul
thanks voor je tip.
plamuur is veel makkelijker te bewerken.. en het werkt al jaren, en jaren bij iedereen even goed, als er goed mee gewerkt word.
elke plamuur is er wel goed voor. maar Bison had wel een erg goede plamuur geloof ik ( gewoon even bij de Gamma of Praxis kijken! )
succes! mijn opknap verhaal komt over een maandje of 2 ook wel in de plofpony gallerij te staan! ik hoop hem dan zo'n beetje af te hebben.
Geplaatst: 17 jul 2007 23:08
door Marinus84
Groet, Paul
thanks voor je tip.
elke plamuur is er wel goed voor. maar Bison had wel een erg goede plamuut geloof ik ( gewoon even bij de Gamma of Praxis kijken!
succes! mijn opknap verhaal komt over een maadje of 2 ook wel in de plofpony gallerij te staan! ik hoop hem dan zo'n beetje af te hebben.
Tof, zou je me er over msn misschien meer over kunnen vertellen?
Foto's van hoe hij nu is enzo?
Ik heb namelijk best veel vrije tijd, alleen niet zoveel geld, en ik mag ook niet meer werken :( dus het zal bij mij toch inderdaar met plamuur moeten (alternatieve manier)
Geplaatst: 17 jul 2007 23:11
door hondaa48
ja hoor, voeg me maar toe. staat hij erbij?
ik ga zo wel slapen :) en ik zal eens goede foto's zien te maken van mijn roest probleem.. best ernstig, maar ik wil hem weer 100% hard hebben.. de C word nieuwstaat 8)
Groet.
Geplaatst: 17 jul 2007 23:19
Volstorten is je keuze. Dat houdt wel een tijdje. Je hebt je blauwe busje verf al.
