Sproeiers
Geplaatst: 17 jul 2007 13:57
door Brommert
Ik wil de onderstaande carb op mijn NT C90 blok gaan zetten, voor zover ik weet is dit een 19 of 20mm carb. Klopt dit? En aan welke sproeier maat moet ik dan gaan denken voor een standaard NT C90 blok, zodat ik een beetje weet in welke "range" ik sproeiers moet gaan kopen.
[EDIT] Ik hoorde net dat een C90 origineel een 19mm carb heeft, en in de parts list staat dat er een 80 of 85 sproeier in moet. Dus volgens mij moet ik dan in die buurt gaan zitten[/EDIT]
Verder heb ik hier ook nog een ori Cee carb liggen, maar deze is niet van een C90, want het nummer komt niet voor in de parts list. Is deze dan van een C70 ofzo, het nummer wat er in staat: PB52A en dan een A in een vierkantje. En na net even snel gemeten te hebben is ie 16mm. Hij komt wel overeen met het plaatje in de C90 partslist.
