achterspatbord klopt niet
Geplaatst: 17 jul 2007 11:55
door glenn
toen ik mijn c50 kocht hande het achterspatbord nogal hoog en leunde tegen mijn achter band
een foto waar op dat je het duidelijk hunt zien
http://www.bikepics.com/pictures/965344/
wa ontbreekt er nu eigen lijk aan mijn achterspatbord
Geplaatst: 17 jul 2007 11:56
door Jurrien
Inderdaad
Geplaatst: 17 jul 2007 12:02
door glenn
ja maar wa mis ik nu aan mijn c50?
Geplaatst: 17 jul 2007 12:03
door Jurrien
Een kloppend achterspatbord.
Nee, het lijkt wel alsof ze het achterspatbord af hebben gezaagd en er iets verder weer op hebben geschroefd. Het zit in ieder geval scheef. Zoek maar wat foto's van ceetjes erbij.
Geplaatst: 17 jul 2007 12:07
door Marinus84
ik heb ook weleens zo'n cee te koop aangeboden gehad, dat is absoluut fout gelast.
ter illustratie heb ik toen dit gemaakt:
(op de linker zit origineel NL spatbord, op de rechter een engels, aangelast spatbord, omdat de NL, met ULO achterlicht niet meer nieuw te krijgen zijn)
Geplaatst: 17 jul 2007 12:16
door glenn
het zat niet vast gelast keb het er gewoon kunnen van halen maar is dit nog te herstellen want ik zou hem restoreren voor op de baan mee te rijden
Geplaatst: 17 jul 2007 12:19
door glenn
nog een vraagske is dat de ori uitlaat het enige dat ik weet dat het een echte honda uit laat is
Geplaatst: 17 jul 2007 12:29
door Kippenverver
Ik denk dat je het kontje gewoon even eraf moet halen en op de goede plek vastlassen, dan is volgens mij je probleem verholpen.
Edit: Nee, het is geen originele C pijp.
Geplaatst: 17 jul 2007 13:05
door glenn
nog en vraagske heeft een c50 een elek starter want bij mij zit er een op maar geen start knop
Geplaatst: 17 jul 2007 13:07
Waarschijnlijk een Bamiblok.
Geplaatst: 17 jul 2007 13:58
door glenn
kpijs nie want op de cilinder staat der hm en ook op de carb en heft carters met honda op zou het geen c70 blok onder gezet zijn want aan de blok zelf kun ge duidelijk zijn dat hij al een aardige leeftijd heeft
Geplaatst: 17 jul 2007 13:59
door Jurrien
Kijk op het bloknummer wat er op staat. Die zit daar aan de linkerkant onderop, onder/naast het vliegwieldeksel.
Geplaatst: 17 jul 2007 14:07
door glenn
er staat c 70E op het blok dus een blok van een c70
Geplaatst: 17 jul 2007 17:33
door glenn
maar van welke brommer is die uit laat ?
Geplaatst: 18 jul 2007 16:19
door glenn
kunt ge zoon achter spatbord nieuw kopen want bij het mijne zijn er meer gaten dan achterspatbord
