electrisch vraagje
Geplaatst: 16 jul 2007 14:37
door rogier
ik heb bij me jincheng monkey met een zong cheng 72cc blok alle draden aangesloten vanuit het blok maar vanuit het blok loopt ook nog een plugje maar daar is geen aansluiting voor. waarvoor dient deze??
Geplaatst: 16 jul 2007 15:15
door hondaa48
is dat niet de extra aarde, of het neutraal draadje?
alleen groen was neutraal geloof ik.
( ik doe niet zo vaak die draadbomen hoor, maar ik vertel wat ik ervan denk
Groet, Paul
Geplaatst: 16 jul 2007 15:44
door Tuinslet©
Groen is toch massa??
Geplaatst: 16 jul 2007 15:45
door SBloke
Over het algemeen wel ja
Geplaatst: 16 jul 2007 15:51
door Skiller
Als je een plugje bedoelt in de vorm van een cdi stekker dan kan het zijn dat jouw blok aangeeft in welke versnelling je zit.
Geplaatst: 16 jul 2007 16:11
door ivo215
Dat heb ik nog niet eerder gezien op 72cc blokken.
Ik denk dat je er eentje vergeten bent, want voor zo ver ik weet zijn de ontstekingen van JC en ZS technisch gelijk. alleen de kleurtjes van de draadjes verschillen.
Geplaatst: 16 jul 2007 16:14
door Tuinslet©
Heb even op zon schema gekeken wat ik bij mijn blok heb gekregen; Zowel bij JC als ZC is groen massa.
Als je die aansluit schema's wilt hebben moet je ff je email PBen.
Toedels
Niek
Geplaatst: 16 jul 2007 19:53
door Chappy
Ik heb dat blok ook. Aan dat plugje zit een licht groen/rode draad. Deze is voor je neutraal lamp, de rest heb je niet nodig van die plug. Kan zijn dat de rest van die draden bijvoorbeeld voor de versnellingsaanduiding is oid.
Geplaatst: 16 jul 2007 20:05
door rogier
oke bedankt voor alle reacties maar alles is dus goed aangesloten hoe kan het dan dat me licht het nog niet doet op de motor:P
door rogier
en trouwens ook niet op de accu:P
Geplaatst: 16 jul 2007 21:49
door ivo215
rogier schreef:oke bedankt voor alle reacties maar alles is dus goed aangesloten hoe kan het dan dat me licht het nog niet doet op de motor:P
rogier schreef:en trouwens ook niet op de accu:P
Misschien doorgefikt ?
Heb je er wel een spaningsregelaar tussen ?
Is je Singa misschien van het oude 6volt model ?
Misschien je lamp niet aangesloten ?
Misschien geen massaverbinding voor de lamp ?
Pak de mulitimeter en meet of er spanning staat over de gele draad en de massa. Meet daarna of er spanning staat over de witte draad en de massa. (bijde wisselspanning).
Zo ja, dan is de lichtspoel in orde. Dus dan zit het in je bedrading.
