stotteren einde raad
Geplaatst: 15 jul 2007 19:02
door eric123
ik heb nu af en toe , als ik rijd dat hij heel erg gaat stotteren
of als ik volgas geeft dat hij in 1 keer wegvalt
als ik me gas weer terug draai rijd ie gewoon weer goed?
en als ik een lange tijd half gas rij dan stottert ie ook
en geef ik gas bij dan is het weg
en nog iets
als de brommer stationair loopt
en ik geef een dotje gas valt ie 8 van de 10 keer uit met een plof?
het stotteren komt elke keer terug
gister was het erg, kwam ik thuis
bougie schoongemaakt, en terug gedaan
reed ie ietsjes beter
bougie is btw gewoon wit met zwart schroefdraad
wat betekend dit??
eric
Geplaatst: 15 jul 2007 19:51
door niek is ik
ik gok verkeerd afgestelde ontsteking...
Geplaatst: 15 jul 2007 19:53
door eric123
kan je die afstellen?
hoe?
Geplaatst: 15 jul 2007 19:55
door SBloke
Gas geven en ineens uitvallen. Geef wat rustiger gas...
Geplaatst: 15 jul 2007 19:57
door eric123
dan doet ie het perfect
het is trouwens een 120cc lifan blok
Geplaatst: 15 jul 2007 20:28
door eric123
iemand nog een tip/antwoord?
want is nu nog lekker weer, en moet morgen werken
Geplaatst: 15 jul 2007 21:50
door eric123
morgen ff een groter sproeiertje erin , kijken wat het dan doet
of de P0W@h filter een beetje afplakken
Geplaatst: 16 jul 2007 00:20
door Hera62
Er is ook nog de mogelijkheid dat je bougiekabel gaar is. Of je bobine op overlijden staat. Of dat je condensator het gaat begeven (ehm, dit geldt alleen bij puntenontsteking geloof ik). Dat levert volgens mij allemaal dit soort symptomen op...
Ik zou in ieder geval ook maar eens kijken of je wel een behoorlijke vonk hebt. Want het lijkt mij (maar wie ben ik) in elk geval een ontstekingsprobleem.
Geplaatst: 16 jul 2007 16:37
door eric123
ok ik denk dat het in de ontsteking zit
nieuwe bougie erin hielp niks
grotere sproeier erin hielp niks
maar ik had vorige keer me vliegwiel eraf gehaalt, en er weer op gezet
en toen was er niks meer aan de hand
nu heb ik het zelfde gedaan, en nu is die weer goed
zou dit betekenen dat me vliegwiel er dan soms gedraait op zit?
Geplaatst: 16 jul 2007 17:00
door SBloke
nielspbr schreef:spietje gemonteerd?
Spietje uitgesmeerd?
Geplaatst: 16 jul 2007 17:04
door eric123
spietje steekt bij het dunste deel van de kruk boven de kruk uit zeg maar
waar de kruk dikker word zit het spietje gelijk met de kruk
hoort dit zo?
anders morgen ff ander spietje halen
Geplaatst: 16 jul 2007 19:57
door Hera62
Geen idee natuurlijk hoe dat bij zo'n Chinees geval zit... Maar bij een Cee blokje is dat in ieder geval wel de normale positie van een spietje als ik 't zo hoor.
Re: re
Geplaatst: 17 jul 2007 18:23
door Jean Raoul du Cable
Eric schreef:Ik lees gasnaald en verkeerd luchtmengsel problemen.
Dat dacht ik ook te lezen.
