ontstoorde bougie
Geplaatst: 13 jul 2007 16:56
door www.4miniworld.nl
klein probleempje hier.
heb een digitale pocketcam aan mijn voorvork hangen, nu is het probleem dat de bougie stort.
dus heb een beetje vaag beeld de hele tijd.
http://nl.youtube.com/watch?v=R3ThWOo9Jas
welke bougie of bougiedop kan ik het beste gebruiken om dit op te lossen.
of heeft iemand een ander idee?
wil namelijk mooie beelden maken met meeting visé 8)
vrgr, berry
Geplaatst: 13 jul 2007 17:10
door TooCrash
vlgns mij kun je op't moment geen on-onstoord kopen..
Is 'n Faraday kooi 'n idee?
hmmm..net 't filmpje gezien..denk eerder aan (rubber)demping..
trilt nogal(met alle gevolgen van dien natuurlijk..).
Geplaatst: 13 jul 2007 17:19
hij zit tenhoogte van me koplamp.
de trilling is inderdaad ook tezien maar je ziet soms ook een soort golf in het beeld.
dat heeft niets temaken met trillingen volgensmij, maar met de bougie.
groetjes, berry
Geplaatst: 13 jul 2007 17:27
door Brommert
www.4miniworld.nl schreef:dat heeft niets temaken met trillingen volgensmij
Ik ben bang dat dat wel met het trillen te maken heeft, bij een bepaalde frequentie krijg je dan een golf in het beeld. Ik heb dit vaker meegemaakt, dus zorgen dat je camera trillings vrij word bevestigd.
Probeer eens een stuk te rijden met de camera in de hand op de zelfde plek als ie nou bevestigd is, als dat lukt. Heb je dan nog die golf in het beeld?
Geplaatst: 13 jul 2007 17:30
aha oke, eerst zal ik hem vaster gaan zetten.
daarna zal ik hem ook is proberen op mijn helm te monteren.
om tekijken wat hij dan doet.
voor diegene die nog opzoek zijn naar een goedkope digi pocketcam.
check het krantje van intertoys, hij kost nu €99,-
hij is niet veel groter dan een pakje sigarette, sd kaartje erin en rijden maar.
groetjes, berry
Geplaatst: 14 jul 2007 07:44
door nitelife
berry, je moet ipv c7-hsa cR7-hsa hebben. in die bougies zit een extra weerstand van 5ohm en dan heb je dit probleem niet meer.
Geplaatst: 14 jul 2007 07:46
door nitelife
zit net ff je fimpje te kijken, is niet een typisch effect wat je krijgt met een storende bougie.... ziet eruit als een camera probleem, die budget dingen hebben wel vaker last van zon trekkend beeld.
Geplaatst: 14 jul 2007 11:08
door Skiller
Jaren geleden (2 ofzo) heb ik in moto73 eens een artikel gelezen over het storen van electronische apparatuur (in dit geval de cdi) van de motor. Het ding wat de meeste storing veroorzaakte volgens hen was niet de bougie of bougiekap maar de bobine en bijbehorende kabel.
Geplaatst: 14 jul 2007 23:20
door Brommert
nitelife schreef:die budget dingen hebben wel vaker last van zon trekkend beeld.
Helemaal als ze gemonteerd zitten op een trillend voorwerp
Geplaatst: 15 jul 2007 00:01
door Marinus84
haha ebenezer goode van the ShAMENNNNNN
goede smaak!
Er zijn ontstoorde bougies verkrijgbaar voor van die 4takt Kymco scooters, die heb ik ook eens gekocht.
Staat een 'R' op geloof ik.
Zou het even vragen in de brommerzaak als ik jou was.
Geplaatst: 15 jul 2007 21:11
door eric123
dit is echt een camera geval
ik heb het niet maar ik gebruik me telefoon
deze zit in een doosje wat ik heb gemaakt
dus als je je camera met een stukje rubber ertussen oid monteert
dat er wel verschil is :)
Geplaatst: 16 jul 2007 00:05
door Marinus84
eric123 schreef:dit is echt een camera geval
Rotcaravan he!
Geplaatst: 16 jul 2007 10:15
door eric123
:mrgreen: idd
