12 volt aansluiting brommert.
Geplaatst: 11 jul 2007 16:24
door jos123
beste medemensch,
graag zou ik een sigaretten aansteker op mijn ss willen hebben, het gaat om een 12 volt blok dus dat moet in principe geen probleem zijn.
(ik wil het hebben om mijn navigatie te kunnen gebruiken tijdens het rijden zonder dat de batterij op gaat)
wat komt er nu uit mijn blok:
geel (licht) die gaat naar een regelaar (max 12 volt)
wit (accu voeding) die gebruik ik niet want een 12 volt gel accu die past is amper te vinden.
kan ik direct de omvormer(van 12 naar 5(usb)) aansluiten op mijn spannings regelaar. of moet er toch een accu tussen om een stabiele spanning te leveren.
als ik toch een accu nodig heb, waar kan ik die vinden(voor weinig :P )
xxxx jos
Geplaatst: 11 jul 2007 16:44
door Skiller
Wat mij het veiligste lijkt is alles gewoon aansluiten zoals het hoort evt. met kleine accu (ze zijn er echt waar) en pas na het contactslot de boel schakelen. Je zou even kunnen kijken hoeveel ampere de navigatie trekt mijn gok is dat als je blok een minder amperage levert de boel wel wordt opgeladen maar dat het niet echt gezond is voor de accu in je navigatie.
Geplaatst: 11 jul 2007 16:54
door jos123
Skiller schreef:Wat mij het veiligste lijkt is alles gewoon aansluiten zoals het hoort evt. met kleine accu (ze zijn er echt waar) en pas na het contactslot de boel schakelen. Je zou even kunnen kijken hoeveel ampere de navigatie trekt mijn gok is dat als je blok een minder amperage levert de boel wel wordt opgeladen maar dat het niet echt gezond is voor de accu in je navigatie.
rondrijden met volt / ampere meter om te testen dus.
Geplaatst: 11 jul 2007 19:36
door Chappy
Kleine gelaccu's zijn er wel degelijk, alleen je moet ze niet zoeken in brommer/motor zaken. Als die al kleine accu's hebben kost dat vaak een flinke duit. Ik heb een kleine gel accu bij een locale electro winkel gehaald voor 26,50. De accu is van pannasonic en tussen de 4 en 5cm hoog, ca. 9cm lang en even breed als ie hoog is. Maten weet ik niet precies meer, maar dacht zo ongeveer. De accu is 12v, 1.3ah.
Als je wilt kan ik de preciese gegevens voor je opzoeken.
Geplaatst: 11 jul 2007 20:38
door jos123
heb de hele middag met een voltmeter rond gereden en blijk max 6 volt uit mijn blok te krijgen. met CDI wat voor CDI heb ik dan????? maar goed de oplossing is nabij. USB is namelijk 5 volt. dus een 6 volt accu aansluiten en die laten omvormen naar 5 volt. USB aansluiting maken. en kolaar. ik zit alleen met 1 ding. stel mijn accu haalt de 5 volt niet. is dat schadelijk voor mijn navigatie.
Geplaatst: 11 jul 2007 23:44
door Boele
jos123 schreef:heb de hele middag met een voltmeter rond gereden en blijk max 6 volt uit mijn blok te krijgen. met CDI wat voor CDI heb ik dan????? maar goed de oplossing is nabij. USB is namelijk 5 volt. dus een 6 volt accu aansluiten en die laten omvormen naar 5 volt. USB aansluiting maken. en kolaar. ik zit alleen met 1 ding. stel mijn accu haalt de 5 volt niet. is dat schadelijk voor mijn navigatie.
6V cdi??? daar heb ik ook nog nooit van gehoord! heb je soms een 6v spanningsregelaar ertussen hangen?
Geplaatst: 11 jul 2007 23:46
door jos123
meet het zonder spannings regelaar. en tja... ik stond ook te kijken :P
Geplaatst: 11 jul 2007 23:48
door jos123
het is trouwens jou ex.... :P
Geplaatst: 12 jul 2007 02:02
door Master_Of_Dax
mmmmmmmmmm
ik heb nog een aansteker voor je hoor
zo'n wind ding kan je makkelijk bijvullen met gas
is wat minder moeite voor je ss;);)
srry flauw grappie
Geplaatst: 12 jul 2007 12:31
door Larss50
Welke draden heb je dan gemeten? de gele en witte? Daar moet behoorlijk wat stroom vanaf komen namelijk. Die andere zijn voor je vonkjes.
