Trillen Hitteschild
Geplaatst: 11 jul 2007 08:36
door Stef
Het hitteschild van mijn hoge ss- uitlaat trilt als een gek. Ik ging dus even kijken hoe dit kan, en ik zie dus dat er niets tussen zit. Ik ging dus naar Leertouwer toe om een nieuwe te halen, krijg ik één of andere ijzeren unit mee, die er met geen mogelijkheid tussen krijg. Iemand nog mooie beun oplossingen wat ik ertussen kan duwen zodat het stopt met trillen?
Ik heb al een stuk handdoek geprobeerd maar dat werkte niet
Geplaatst: 11 jul 2007 10:03
door Martijn ss50
oude fietsband of ander stuk rubber tussen de boutjes doen, kom op zeg zo kreatief ben je zelf toch ook wel
Geplaatst: 11 jul 2007 10:50
door Stef
Ja bij die boutjes heb ik er al rubberen ringetjes tussen gedaan, daar trilt hij ook niet, het zit vooraan, richting de bocht zegmaar.
Geplaatst: 11 jul 2007 10:52
door Dezelfde Jasper
Iets trilt omdat het niet goed vast zit of gescheurd is. Ik kan er dus niet meer van maken dan beter kijken waar het trilt.
Geplaatst: 11 jul 2007 10:53
door Martijn ss50
jah, zorg er dus gewoon voor dat het goed klem vast zit, volgens mij heb ik dit opgelost met een boutje erbij tussen
Geplaatst: 11 jul 2007 13:17
door bender
je moet er zo'n soort hennep ding tussen doen .. hittebestendig dingetje
Re: Trillen Hitteschild
Geplaatst: 11 jul 2007 13:18
door DR Monkey
Stef schreef:Het hitteschild van mijn hoge ss- uitlaat trilt als een gek. Ik ging dus even kijken hoe dit kan, en ik zie dus dat er niets tussen zit. Ik ging dus naar Leertouwer toe om een nieuwe te halen, krijg ik één of andere ijzeren unit mee, die er met geen mogelijkheid tussen krijg. Iemand nog mooie beun oplossingen wat ik ertussen kan duwen zodat het stopt met trillen?
Bij een Dax of CT70 kom er bij het voorste klem gedeelte een soort pakking tussen.
Dik geperst metaalwol achtig ding.
Als je hier een stukje van tussen doet is het opgelost.
Heb ik al een paar keer eerder gedaan,en werkt echt perfect.
Geplaatst: 11 jul 2007 13:34
door Boele
DR Monkey schreef:Stef schreef:Het hitteschild van mijn hoge ss- uitlaat trilt als een gek. Ik ging dus even kijken hoe dit kan, en ik zie dus dat er niets tussen zit. Ik ging dus naar Leertouwer toe om een nieuwe te halen, krijg ik één of andere ijzeren unit mee, die er met geen mogelijkheid tussen krijg. Iemand nog mooie beun oplossingen wat ik ertussen kan duwen zodat het stopt met trillen?
of als goedkope beun manier, stukje hout tussen stoppen en strak draaien, zo zit ie nu al 5maanden bij mij goed vast.
(misschien met meer cc's dat het niet werkt door de hitte)
Geplaatst: 11 jul 2007 13:59
door Stef
bender schreef:je moet er zo'n soort hennep ding tussen doen .. hittebestendig dingetje
Dat ding had ik inderdaad, maar die is ineens verdwenen.
En ik weet ook wel dat het een lullig probleempje is, maar was gewoon benieuwd wat jullie ertussen stoppen.
Geplaatst: 11 jul 2007 15:34
door SBloke
Een extra ringetje of een veerringetje.
Geplaatst: 11 jul 2007 16:17
door Camiel
Bij mij zit er een stukkie zwart rubber tussen.
Geplaatst: 11 jul 2007 22:06
door Stef
Heb er een flink stuk hout tussen, gaat nu prima, dat ding van LT krijg ik er met geen mogelijkheid tussen, dat maakt de pijp dubbel zo dik.
Geplaatst: 11 jul 2007 23:12
door SBP
nee man, dat moet je roken
van die verpakfolie, en dan niet degene die kleeft
