Pagina 1 van 2
niet lekker stationair
Geplaatst: 02 jul 2007 12:23
door Kloppenburg
ik heb kort geleden een nieuwe 70cc kop op mijn cd50 gemonteerd, waar overigens al een 70cc cilinder op zat, maar sindsdien krijg ik hem niet meer lekker stationair. Nokkenastiming is goed en klepjes zijn gesteld. Het probleem is dat hij wel redelijk stationair loopt maar vaak na een paar minuten plotseling afslaat. Als ik rij en ik knijp de koppeling in gebeurd het zelfs heel vaak dat hij meteen afslaat terwijl hij toch vrij hoog stationair afgestelt staat..
wat kan het probleem zijn?
groeten
jari
Geplaatst: 02 jul 2007 12:26
Zit er nog steeds een zuiger voor 50cc kop in? Of heb je die ook verwisseld voor een ful 70 zuiger?
Geplaatst: 02 jul 2007 12:34
door snelwyn
valse lucht?
Geplaatst: 02 jul 2007 13:21
door Kloppenburg
zit idd een nieuwe zuiger voor 70cc kop op
valse lucht heb ik al gecheckt..zit een nieuw powerfilter op..de carb zit goed aangesloten op de kop en de uitlaat zit ook goed vast..
wat nog meer?
Geplaatst: 02 jul 2007 13:36
door Kloppenburg
hmm maar ik had het voorheen niet..toen ik nog die 50kop erop had
dus het moet iets te maken hebben met of het monteren of het afstellen van de nieuwe kop lijkt mij..
Geplaatst: 02 jul 2007 13:39
door Jurrien
Met een te lange gaskabel loopt je brommer nog gewoon goed stationair hoor. Je kan alleen niet vol gas geven, dats it.
Stationairsproeier verstopt?
Geplaatst: 02 jul 2007 13:40
door Kloppenburg
kan dat van de één op de andere dag gebeuren?
Geplaatst: 02 jul 2007 13:54
door Jurrien
Uiteraard.
Geplaatst: 02 jul 2007 16:56
door guido_pbr
hoe kan je checken of je valse lucht aantrekt?
ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Geplaatst: 02 jul 2007 17:25
door R-onald
guido_pbr schreef:hoe kan je checken of je valse lucht aantrekt?
deo op plekken spuiten die je niet vertouwd als die anders gaat lopen is er valse lucht. of natuurlijk met een keukenrolletje laangs de plekken en kijken of het ergens wappert
Geplaatst: 02 jul 2007 17:26
door SingaBernd
WD40 erop spuiten, zie je het vanzelf bubbelen
Geplaatst: 02 jul 2007 17:42
door leon de klein
misschien moet er een andere sproeier in
kijk even naar je bougie
Geplaatst: 02 jul 2007 17:51
door Camiel
Dus WD40 sprayen tussen je kop en spruit, en je spruit en carb. Dan merk je aan het toerental of hij valse luft zuigt.
