tik in het blok
Geplaatst: 02 jul 2007 12:15
door Geert
er zit een vrijharde tik in mijn blok en ik snap niet hoe het kan.
want de distibutie heb ik helemaal vervangen en nog een nagelopen en de nokkenastiming staat ook goed en de kleppen zijn gesteld. hoe kan het dan nog zijn dat er een tik in zit. het lijkt dat de zuiger tegen de kleppen aankomt. maar als de nokkenastiming goedstaat moet dat eigenlijk niet kunnen. Waar moet ik nu gaan zoeken??
Geplaatst: 03 jul 2007 03:27
door glenn
als je zuiger tegen je kleppen tikt zou je dit normaal goed kunnen zien aan de sporen die je kleppen naliet op je zuiger
Geplaatst: 03 jul 2007 12:37
door SBloke
Hoe staat het met je kettingspanner?
Trek je kopje nog eens open en controleer de kleptiming nog eens.
Geplaatst: 04 jul 2007 13:23
door Geert
ik heb nog en keer de kop open getrokken precies op het moment van de tik.
nu zit de tik er wanneer de uitlaatklep helemaal open is. en dus geen cilinder in de buurt. hoe zou dit komen?? misschien een te dunnen pakking dat hij tegen de cilinderaankomt?? of doordat er gehoond is dat er een braam zit ofzo zou dat kunnen?? andere opties?? ik moet het wel snel weten want morgen is de keuring
Geplaatst: 04 jul 2007 13:35
door René
Zit nu wel je vliegwiel goed?
Geplaatst: 04 jul 2007 14:39
door glenn
door te honen kun je geen bramen hebben voor zover ik het weet
Geplaatst: 05 jul 2007 01:10
door René
Het is opgelost
