Hoe groot is deze carb+spruit?
Geplaatst: 27 jun 2007 09:00
door Leijendekkr
Hoe zie je hoe veel mm een carburateur is?
is het op deze foto te zien. want als het maar een 12mm is dan wil ik wel naar een 17-19 maar iemand zei dat dit al een 17 mm was, en ik wilde het toch nog even checken.
Geplaatst: 27 jun 2007 09:45
door Boele
is eigenlijk zo niet te zeggen, aan het spruitstukje te zien is het in ieder geval geen 19mm (of hij moet een dunne spruit hebben)
soms kan je aan de rechterkant van de carb, het merk en type aflezen, en zo de maat bepalen. maar het beste kan je je spruitstuk even loshalen, en je carb opmeten.
Geplaatst: 27 jun 2007 09:49
door Brommert
Staat dat niet boven op dat dekseltje waar je gas kabel door heen gaat? Bij mij wel in ieder geval. En anders even los halen en meten.
Geplaatst: 27 jun 2007 09:50
door leon de klein
12mm is toch groot zat :roll:
op mijn c50 had ik een 12mm en als je die goed afsteld dan loopt je brommer met gemak 65/70
Geplaatst: 27 jun 2007 15:05
door SBloke
Zo te zien een 12 mm (formaat van het gasschuifdekseltje)
Mijn 18mm carb oogt wat groter.
Geplaatst: 27 jun 2007 15:10
door ivo215
Brommert schreef:Staat dat niet boven op dat dekseltje waar je gas kabel door heen gaat? Bij mij wel in ieder geval. En anders even los halen en meten.
Nee, dat dummer heeft niets te maken met de maat.
Ook aan de body kan je het niet snel zien, want die zijn bijna gelijk. Het verschil zit ook binnen in de carb.
Je moet naar het typenummer kijken.
PC10 en PC12 zijn kleine 12mm carburateurs.
PC07 en PC05 zijn 19~20mm carburateurs.
Geplaatst: 27 jun 2007 16:06
door irmin
SBloke schreef:Zo te zien een 12 mm (formaat van het gasschuifdekseltje)
mijn keihin c90 carb is 16 a 17 mm en de deksel is zeker weten kleiner dan deze.
Geplaatst: 27 jun 2007 16:18
door ivo215
Ik vraag me eigenlijk af of dit wel een originele carb is.
Geplaatst: 27 jun 2007 16:29
door irmin
ivo215 schreef:Ik vraag me eigenlijk af of dit wel een originele carb is.
ik denk van niet.
Geplaatst: 27 jun 2007 18:36
door bender
lood, haal hem gewoon even van je spruitstuk af.. klein klusje
Geplaatst: 27 jun 2007 20:14
door Kippenverver
Lijkt mij een originele keihin pc12a, kijk eens aan de andere kant dan waarvan je de foto hebt gemaakt, daar moet het opstaan dan, zoniet heb je vast een imitatie carb. Maar vooralsnog lijkt het me een originele.
Geplaatst: 27 jun 2007 20:53
door fs1tom
meten is weten als je weet wat je meet
Geplaatst: 27 jun 2007 23:14
door aardbei64
ik gok op een 16 mm
Geplaatst: 27 jun 2007 23:17
door nitelife
loodenwijk, maak je handen is vies kerol.. boutjes losdraaien en liniaaltje erbij houden als je het wilt weten.
Geplaatst: 28 jun 2007 19:01
door maus
12 mm fokko's , even gechecked.
