achter brug + 4 cm met 10 inch
Geplaatst: 24 jun 2007 01:53
door monkey wesley
hallo
mij vraag is past 10 inch velg met 130 breed band type S1 in een achter brug + 4 cm van daxdodo voor een monkey gr wesley
mischien een fofo
Re: achter brug + 4 cm met 10 inch
Geplaatst: 24 jun 2007 12:43
door se7ven
monkey wesley schreef:hallo
mischien een fofo
Ik heb een +4 brug met 10inch velg. Achter is 110 breed voor 90 en dat past.
Geplaatst: 24 jun 2007 12:52
door nitelife
met 130 bandbreedte heb je kans dat de ketting tegen je band gaat slepen. die kans is er, maar het hoeft niet te gebeuren. met 120 zit je 100% save... met 130 is het 50/50..
je kan natuurlijk altijd een offset tandwiel monteren of zelf maken...
Geplaatst: 25 jun 2007 23:51
door monkey wesley
hee oke bedankt voor jullie reacties maar zijn er meer mensen die ervaring er mee hebben gr wesley
Geplaatst: 26 jun 2007 10:43
door Skypager
Met zo'n verlengde brug van daxdodo (zo'n alu van rond de 200 euro) gaat 'ie zeker passen. Ik heb er ook zo een op mijn dax zitten, en daar heb ik nog meer dan zat ruimte over met mijn 130 S1.
10
Geplaatst: 01 jul 2007 00:31
door monkey wesley
hhe ik heb het geprobeerd maar de band is niet te breed maar te groot want ik kan het voorwiel niet helmaal naar voren doen
iemand een idee ???
Geplaatst: 01 jul 2007 14:36
door Skypager
Ja, eerst leren typen. En dan je vraag nogmaals stellen.
Geplaatst: 01 jul 2007 14:48
door Boele
hhe ik heb het geprobeerd maar de band is niet te breed maar de groot want ik het voor wiel niet helmaal naar voren doen
iemand een idee
Skypager schreef:Ja, eerst leren typen. En dan je vraag nogmaals stellen.
hier is echt geen worst van te maken, iets met het voorwiel ofzo?
10
Geplaatst: 02 jul 2007 14:53
door monkey wesley
hallo mij band past niet 130-7 /10 kan dan het wiel niet helemaal naar voren zitten dan komt die tegen het dwars stuk op
Geplaatst: 02 jul 2007 15:34
door john
nou dan zet je hem toch halverwege je 'spanningsgebied" probleem opgelost
Re: 10
Geplaatst: 02 jul 2007 18:51
door se7ven
monkey wesley schreef:hallo mij band past niet 130-7 /10 kan dan het wiel niet helemaal naar voren zitten dan komt die tegen het dwars stuk op
Dat heb ik ook. zie 'oplossing' John
Geplaatst: 08 aug 2009 20:48
door Monkeymadness
hey wesley, mocht je er nog steeds last van hebben, en de standaard jincheng/skyteam hydro voorvork hebben, je kan ophoogblokjes voor de voorvork kopen...
http://shop.faddybike-deutschland.de/pr ... cts_id=500
gr Roy
Geplaatst: 09 aug 2009 12:26
door xMARKx
Moest ik er ook tussen zetten bij mn Gorilla... anders kwam mn band tegen de cilinderkop. Ik heb er trouwens een 120 S1 op liggen (vind ik breed zat)
