wel een vonk maar geen lopende motor
Geplaatst: 22 jun 2007 14:30
door SingaBernd
het probleem is als volgt.
heb wel een vonk, maar de motor wil maar niet starten. de bougie is nat, en ruikt naar benzine, mengsel van de carb is ook goed.
volgens mij vonkt hij niet op de juiste momenten, maar hoe kan ik dit checken ? hoe zet je de onsteking van een Singa goed ?
het gaat om een Jincheng Singa. CDI onsteking.
groet,
Bernd
Geplaatst: 22 jun 2007 15:56
door Henk Veen
CDI onsteking staat altijd goed... tenzij je vliegwielspie kapot is. Check dat even. Blijft verder nog over: onvoldoende compressie door slechte pakking of onvoldoende sluitende kleppen.
Geplaatst: 22 jun 2007 16:24
door SingaBernd
pakking is nieuw, want de kop is eraf geweest.. nokkenas timing e.d heb ik wel weer goed terug gezet.
kleppen zouden het dus wel kunnen zijn. dit ga ik even nakijken.
waar zit mijn vliegwielspie ? en hoe zie ik of deze kapot is ?
vriendelijke groet,
Bernd
Geplaatst: 22 jun 2007 16:31
door Henk Veen
Tijd voor een Haynes manual? Je stelt toch altijd de kleppen als je de boel in elkaar zet? Kijk anders op hondaheaven, daar vindt je ook wel wat werkplaatsboeken. Vliegwielspie zie je door het vliegwiel los te maken. Of ongeveer door de T makering bovenin te zetten en te controleren of de zuiger bovenin staat.
Geplaatst: 22 jun 2007 17:18
door SingaBernd
ja, ik heb wel een werkplaatshandboek, en ook alles weer volgens het handboek teruggezet. dus T bovenin, zodat zuiger op het hoogste punt staat. nokkenas tandwiel ook weer goed met de markering in de kop enzovoort..
ik zal de kleppen nog eens stellen, misschien iets verkeerd gedaan.
Geplaatst: 22 jun 2007 17:34
door bender
kom op bomberbernd, we moeten weer touren op onze immi;s weetje
Geplaatst: 22 jun 2007 17:37
door SingaBernd
jaja , I Know ! maar mijn immi doet weer eens moeilijk. we kunnen ook allebei op onze Honda's gaan ! doe doen het tenminste, of ligt je blok nog steeds uit elkaar ?
