Wat voor nokkenas is dit?
Geplaatst: 21 jun 2007 14:31
door Berry
Heren!
Ik heb hier een nokkie liggen, maar weet niet voor welk type en wat voor soort. Als het goed is, is het een snelle nok.
Foto's:
Mijn dank is groot.
Gr, Berry
Geplaatst: 21 jun 2007 17:30
door geurvreter
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het een Standard R20 nokje is.
Heb ik hier ook klaar liggen om in te bouwen. De nokvorm ziet er zo op het oog eender uit
De mijne is alleen iets anders en heeft alleen een kogellager aan de brede kant en een 2bouts tandwiel bevestiging
Geplaatst: 21 jun 2007 22:03
door Dakana
R20 is van takegawa, en alleen van takegawa (en indd andere lager grotes)
W-Standard is een merk wat replica spul maakt, en niet onaardig
dit zal niet meer zijn dan een snel type van dat merk
ps. voor meer info is een foto van het nokken profiel wel handig.......
Geplaatst: 21 jun 2007 23:48
door geurvreter
Dakana schreef:R20 is van takegawa, en alleen van takegawa (en indd andere lager grotes)
Dat snap ik ook wel hoor :) Gaat erom dat dit waarschijnlijk hetzelfde profiel heeft als een R20. Als ik mijn nokje zo bekijk lijkt het hier behoorlijk op.
Geplaatst: 22 jun 2007 00:34
door Dakana
jij kan het hele profiel aflezen aan 1 nok puntje?...
Geplaatst: 22 jun 2007 01:59
door geurvreter
Nee, dat wil ik niet beweren. Op het oog lijkt ie gelijk. Ik uit alleen maar een vermoeden.
Van Standard ben ik tot nu toe uitsluitend R20 replica's op de markt tegen gekomen, dus zou het best eens kunnen zijn dat dit er ook zo één is.
Geplaatst: 22 jun 2007 10:53
door Berry
Nieuwe foto's:
Hebben jullie hier wat aan?
Geplaatst: 22 jun 2007 13:10
door geurvreter
Bevestigt m'n vermoedens. De nokvorm komt overeen met degene die ik hier heb.
Geplaatst: 22 jun 2007 14:29
door Berry
geurvreter schreef:Bevestigt m'n vermoedens. De nokvorm komt overeen met degene die ik hier heb.
Dus je kan met zekerheid zeggen dat dit een imitatie R20 snelle nokkenas is?
En voor wat voor kopjes? Standaard honda en imi kopjes? Past niet in monsterkoppen toch?
Geplaatst: 22 jun 2007 14:58
door geurvreter
Nee, niet met 100% zekerheid maar hij lijkt er wel heel erg op.
Volgens mij is dit niet een monsterblok versie. Die hebben meestal een nok met een klein lager 28mm en groot lager 42mm (enkel) en een lengte van zo'n 70mm. Hoewel er ook andere versies voorkomen.
Wat voor maten heeft de jouwe?
Geplaatst: 25 jun 2007 15:16
door Berry
Ik heb helaas geen schuifmaat hier...
Iemand die op het oog zo nog wat info kan geven?
Geplaatst: 25 jun 2007 15:27
door ivo215
Deze nokkenas is voor imitatie Chinese blokken.
Honda gebruikt nokken met ongelijke lagers. De Chinezen nokken met deze lagers.
Past dus in zowat elke Chinese kop, zowat elk Chinees merk.
Een het nokkenprofiel te zien is het een best snelle nok.
De opening van de inlaatklep is vrij aggressief (hij hakt hem open) en hij heeft een vrij grote overlap.
Het is mogelijk dat je voor het gebruik van deze nok je kleppen zal moeten afdraaien. Het komt namelijk vaak voor dat er bij dit soort snelle nokken met een veel te strakke overlap de kleppen elkaar raken op hogere toeren.
Je zal dan van bijde kleppen zo'n 0.2 tot 0.4 mm af moeten laten draaien.
Geplaatst: 25 jun 2007 15:30
door geurvreter
Ik dacht dat deze voor een Zongshen blok bedoeld is.
Geplaatst: 25 jun 2007 15:35
door ivo215
Zongshen is zo'n Chinees.
Jincheng, Lifan, Huawei, Skyteam, Shineray, Ducar ... noem ze maar op, ze gebruiken allemaal dit model nok.
Geplaatst: 25 jun 2007 16:04
door Berry
ivo215 schreef:Zongshen is zo'n Chinees.
Past dus in alle Bami blokken, behalve monsterblokken? (aangezien ik hoorde van de eigenaar van deze nok dat hij niet pastte in zijn monsterkop)
