carburateur
Geplaatst: 17 jun 2007 22:09
door Martijn ss50
ik heb een niewe/2ehandse 12mm carburateur gekocht, hij is helemaal perfect, alleen dat gasnaald gelijderbusje is er uit, nu heb ik een revisie setje gekocht, en daar zit zo'n busje in, maar nu is mijn vraag, hoe monteer ik deze? is dit zelf te doen, of is het verstandiger om het te laten doen (erin ponsen ofzo?)
Re: carburateur
Geplaatst: 17 jun 2007 22:49
door h5speedje
Martijn ss50 schreef:ik heb een niewe/2ehandse 12mm carburateur gekocht, hij is helemaal perfect, alleen dat gasnaald gelijderbusje is er uit, nu heb ik een revisie setje gekocht, en daar zit zo'n busje in, maar nu is mijn vraag, hoe monteer ik deze? is dit zelf te doen, of is het verstandiger om het te laten doen (erin ponsen ofzo?)
als je hem monteerd doe dat dan met iets wat dat busje niet kan beschadigen...de kwaliteit valt en staat met dat ene busje en de gasnaald..
Ga hem niet monteren door hem aan te drukken met de sproeier houder!!!
als het goed is , is het een lichte klempassing dus moet je hem zo met een lolliestokje of zoiets kunnen monteren...
Re: carburateur
Geplaatst: 17 jun 2007 23:01
door Martijn ss50
Ga hem niet monteren door hem aan te drukken met de sproeier houder!!!als het goed is , is het een lichte klempassing dus moet je hem zo met een lolliestokje of zoiets kunnen monteren...
goed dat je dat zegt dit was ik dus van plan, maar nu dus niet meer :P
maar als ik hem zelf ga monteren, kan ik hem dan niet scheef erin stoppen ofzo?
Re: carburateur
Geplaatst: 17 jun 2007 23:06
door h5speedje
jij kan hem prima monteren, scheef gaat die haast niet maar hij kan wel scheef( er zit een opstaand randje waar dat busje langs moet...
Het nadeel van monteren met de sproeier houder heeft daar ook mee te maken; de teur is gemaakt van zink en aluminium...lekker mooi en makkelijk gietwerk maar nagenoeg geen sterkte..als je nu dat ding gaat monteren met de sproeier houde heb je kans dat je de eerste paar gangen beschadigd of (heb ik ook al eens gezien) dat je een stuk schroefdraad afbreekt en ja...dan kun je geen sproeierhouder meer monteren en word het oud ijzer..gewoon relax kijken wat je doet...liever een uur bezig zijn en alles goed hebben als 5 minuten te kort waarbij je alles kan weg smijten
Geplaatst: 17 jun 2007 23:13
door Martijn ss50
ok dus ik moet het gewoon zo doen: busje in dat gat leggen op de goede manier, dan een stokje van hout of plastic pakken en daarmee zachtjes/met beleid met een hamertje dat busje erin tikken
Geplaatst: 17 jun 2007 23:16
door h5speedje
Martijn ss50 schreef:ok dus ik moet het gewoon zo doen: busje in dat gat leggen op de goede manier, dan een stokje van hout of plastic pakken en daarmee zachtjes/met beleid met een hamertje dat busje erin tikken
yeps dat is em!! zo doe ik het zelf ook altijd..het is zacht messing wat je erin monteerd dus schroevendraaiers zijn uit den boze..
Geplaatst: 17 jun 2007 23:17
door Martijn ss50
ok, bedankt!! ik ga het morgen even proberen
Geplaatst: 17 jun 2007 23:22
door plofkop
Martijn ss50 schreef:ok, bedankt!! ik ga het morgen even proberen
nee, dus niet 'even' proberen... rustig de tijd er voor nemen.
Geplaatst: 18 jun 2007 08:23
door Martijn ss50
ik neem er ook wel alle tijd voor, maar dan nog is het klusje wel binnen 15 minuten geklaard denk ik zo?
door Martijn ss50
Geplaatst: 21 jun 2007 15:54
door Kippenverver
Gooi dat busje anders eerst nog even in de vriezer, dan krimpt hij wat.. Het kan net dat beetje verschil maken.. En als je er niet uitkomt moet je maar weer langskomen :wink:
Geplaatst: 21 jun 2007 15:57
door Martijn ss50
hij zit er al lang in, alleen zit hij er niet zo ver in als bij mijn andere carburateur, ik kan hem er volges mij ook zo weer uit tikken :? en hem er harder intikken durf ik niet
Geplaatst: 21 jun 2007 16:00
door Kippenverver
Er zit een randje aan zeg maar, dat randje moet netjes gelijk zijn met het gaatje waar je hem intikt, als dat niet het geval is moet hij nog iets verder..
