Raar knarsend geluid uit blok
Geplaatst: 11 jun 2007 15:15
door luuk
Vandaag probeerde ik mijn motorblokje te starten, nu loopt hij wel maar komt er een knarsend geluid uit het blok, heel irritant en ik durf er niet mee te rijden. Luister even naar t filmpje:
http://www.xs4all.nl/~acryl/PG02_M002.mpg
Iemand misschien een idee?
Re: Raar knarsend geluid uit blok
Geplaatst: 11 jun 2007 15:37
door ReezYard
luuk schreef:Vandaag probeerde ik mijn motorblokje te starten, nu loopt hij wel maar komt er een knarsend geluid uit het blok, heel irritant en ik durf er niet mee te rijden. Luister even naar t filmpje:
't Lijkt alsof je vliegwiel aanloopt c.q. ergens over schraapt.
Haal je bougie er even uit en draai met de hand het vliegwiel rond.
Misschien kun je 't dan voelen ...... of anders het vliegwiel er af trekken
en controleren.
Geplaatst: 11 jun 2007 17:51
door luuk
Ik denk zelf dat het iets met de kleppen is, de ene slag hoor je het wel en de andere niet, zal dat niet iets kunnen zijn?
Geplaatst: 11 jun 2007 21:43
door R-onald
Mijn eerste indruk is ook vliegwiel, heb ik ook een keer gehad, verder kijk even naar je olie in je blok (kleur en niveau). Haal ook is je bougie uit je cilinder en kick een paar keer Hoor je het nu beter, komt het waarschijnlijk uit je cilinder
Geplaatst: 11 jun 2007 21:58
door luuk
R-onald schreef:Mijn eerste indruk is ook vliegwiel, heb ik ook een keer gehad, verder kijk even naar je olie in je blok (kleur en niveau). Haal ook is je bougie uit je cilinder en kick een paar keer Hoor je het nu beter, komt het waarschijnlijk uit je cilinder
Zit nieuwe olie in, vliegwiel ervan af gehaalt en het zelfde geluid. ga starks eff de bougie eruit trekken, misschien heeft het wat te maken met het oliepompje?
Geplaatst: 12 jun 2007 15:54
door robert
doet ie dat ook als ie in zn vrij staat? Want je voortandwiel asje draait ook heftig mee rond, misschien even kijken of het verschil maakt?
Geplaatst: 12 jun 2007 18:50
door amigo
Het klinkt alsof de distributie ketting van het geleiderwieltje af is gelopen. FF de kop eraf trekken en je ziet het zo.
Geplaatst: 12 jun 2007 20:51
door luuk
robert schreef:doet ie dat ook als ie in zn vrij staat? Want je voortandwiel asje draait ook heftig mee rond, misschien even kijken of het verschil maakt?
Maakt niet uit, ook niet als ik koppel ofzo
amigo schreef:Het klinkt alsof de distributie ketting van het geleiderwieltje af is gelopen. FF de kop eraf trekken en je ziet het zo.
Ja moet er even vanaf, heb even de bougie eruit getrokken en t leek wel een stuk harder te klinken, dus ben benieuwd
Geplaatst: 12 jun 2007 22:19
door R-onald
waarschijnlijk denk ik dat het een gebroken zuigerveer is. Absoluut niet rijden dus.
Ander optie, kan iets met je distibutie te maken hebben.
maar ik denk zelf het eerste.
Geplaatst: 12 jun 2007 23:00
door Boele
R-onald schreef:waarschijnlijk denk ik dat het een gebroken zuigerveer is. Absoluut niet rijden dus.
distributie ketting verdenk ik eerder. gebroken zuigeveer gebeurd minder snel, en dan loopt ie verrot
Geplaatst: 13 jun 2007 12:02
door luuk
Zal wel zonde zijn, zit net een nieuwe van take in
