Pagina 1 van 2
Carb.
Geplaatst: 10 jun 2007 15:15
door BasC50
ik reed met een dikke voorbocht uitlaat en nu komt mijn ori c50 pijp eronder
dus ik moet de carb anders afstellen lijkt me, maar moet de carb nu rijker of armer door de dunne voorbocht?
groet bas.
Geplaatst: 10 jun 2007 15:43
door Lennaert
In principe hoeft het niet, zeker niet met 50cc, maar de praktijk wijst soms anders uit. Hoewel het wel enigszins te voorspellen is is het beter om hem gewoon te monteren en daarna je carb opnieuw af te stellen. Door naar je bougie te kijken weet je meteen waar je aan toen bent
Geplaatst: 10 jun 2007 15:47
door BasC50
ik rij 70cc 50 kop
maar Als de carb gesteld moet worden, is het dan armer of rijker?
Geplaatst: 10 jun 2007 16:37
door Kippenverver
Gewoon even naar de kleur van je bougie kijken Bas, die wist je zelf toch ook al?
Geplaatst: 10 jun 2007 16:56
door Boele
BasC50 schreef:ik rij 70cc 50 kop
volgens mij hoef je helemaal niets eraan te veranderen
als het wel moet, zeg ik armer, maar bougie methode is beter
Geplaatst: 10 jun 2007 17:21
door Berry
Je kan het beste een andere carb kopen.
Probeer, kijk, vergelijk, denk na en trek je conclusies. Zo moeilijk is het toch niet om ff naar je bougie te kijken?
Geplaatst: 10 jun 2007 18:21
door BasC50
nee zo lastig is 't ook niet, ik ga 't ook wel doen maar ik wil even de theorie snappen waarom hij rijker armer moet, heb m'n hoofd er al over gebroken
sleutelen is voor mij niet alleen probleem verhelpen maar ook 't snappen waarom er 'n probleempje was.
Geplaatst: 10 jun 2007 18:38
door Dezelfde Jasper
In principe is een motor een soort luchtpomp. Misschien moet er nu minder brandstof in het mengsel omdat er ook minder lucht kan worden doorgepompt, omdat er een dunnere uitlaatbocht is gekomen met misschien ook een demper met meer weerstand.
Dus, allicht is het mengsel nu rijker geworden en moet de gasnaald een standje lager of de sproeier eentje kleiner.
Maar het kan ook dat m'n theorie totaal nergens op slaat, of het is praktisch onmerkbaar dat er een dunnere bocht op zit omdat de inlaat en/of de 50cc klepjes de stroming al sterk begrenzen.
Geplaatst: 10 jun 2007 18:44
door BasC50
oke, dankje,
maar toch toen ik van deze standaard uitlaat naar 'n motorsport groot ging, ging hij ook slechter lopen
(vervolgens weinig aandacht aan besteed omdat er binnen die zelfde week er ook 'n andere carb. op kwam)
Geplaatst: 10 jun 2007 18:48
Je ideale mengsel ligt aan zoveel componenten dat er niet altijd met echte zekerheid kan worden gezegd wat het moet zijn, gewoon proberen.
Het ligt bv aan: carb maat, carb afstelling, luchtfilter, kleppen, nokkenas, compressie, model zuiger, uitlaat, bougie, ontstekingstiming, hoe warm de motor wordt, slijtage, soort gebruik enz..
Je zou over het algemeen kunnen zeggen dat bij een dikkere uitlaat met minder stromingsweerstand het mogelijk is dat je mengsel wat armer wordt.
Geplaatst: 10 jun 2007 18:50
door BasC50
oke, dankjewel, dus waarschijnlijk is het nu zo dat m'n mengsel te rijk(rijker) zal zijn met 'n dunnere bocht dan voorheen.
Geplaatst: 10 jun 2007 23:21
door SBP
ik zoiu gewoon aan papa een nieuw blokje vragen
heb je ook nog een reserve
Geplaatst: 13 jun 2007 20:38
door sjeiko
sjoerd als ik jou was zou ik maar je kanka muil houwen en niet zo met die lelijke oge naar bove kijke
, kanka hoear
Geplaatst: 13 jun 2007 20:56
door Willem-Jan-
sjeiko schreef:sjoerd als ik jou was zou ik maar je kanka muil houwen en niet zo met die lelijke oge naar bove kijke
, kanka hoear
lijpoooo
Geplaatst: 14 jun 2007 02:10
door SBP
, kanka hoear
hahha
kutsjirkmans,
kom maar keer naar Doorn
