Overdruk in blok
Geplaatst: 10 jun 2007 13:23
door ss50
In een SS50 blok waarvan onlangs de cylinder, zuiger, zuigerveren en pakking zijn vervangen, lijkt nu plotseling een gigantische overdruk te ontstaan als hij loopt. Als de olievuldop eraf is dan spuit de olie er bijna uit. Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en wat eraan gedaan kan worden?
Re: Overdruk in blok
Geplaatst: 10 jun 2007 15:02
door h5speedje
ss50 schreef:In een SS50 blok waarvan onlangs de cylinder, zuiger, zuigerveren en pakking zijn vervangen, lijkt nu plotseling een gigantische overdruk te ontstaan als hij loopt. Als de olievuldop eraf is dan spuit de olie er bijna uit. Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en wat eraan gedaan kan worden?
klinkt als carterontluchting niet goed en heel erg veel lekkage langs de zuiger en zuigerveren..
Heb je de veren niet op de kop gemonteerd??
Geplaatst: 11 jun 2007 07:31
door ss50
Zuigerveren zitten goed gemonteerd. Is het een kwestie van inrijden of andere zuigerveren erop zetten?
