Mechanische schijfrem cb50j probleem
Geplaatst: 10 okt 2026 17:43
door LeKo
Nieuwe schoentjes geplaatst, maar krijg geen ruimte genoeg om de schijf er tussen te plaatsen.
Alles is schoon gemaakt en nieuw vet er tussen.
Plastic wieletje met tandjes zou links gedraaid moeten worden om meer ruimte te krijgen had ik hier en daar gelezen.. Maar dat lukt helaas niet.
De 3 kogels zijn aanwezig en de ring met de naaldlagers is ook OK
Is er nog een andere mogelijkheid om ruimte te krijgen voor de schijf tussen de schoentjes??
Alvast bedankt voor de moeite
Groetjes Leo
Re: Mechanische schijfrem cb50j probleem
Geplaatst: 11 okt 2026 09:41
Ja. Het mechaniek terugstellen zoals beschreven.
Even los daarvan: Zitten die blokken nou in de coating? Die zitten dus muurvast gecoat? Haal de boel eerst eens gewoon los en maak alles gangbaar en schoon.
Geplaatst: 11 okt 2026 10:51
door hypercub
de witte draaiknop uitnemen en met een platkop schroevendraaier het mechanisme afstellen.
Geplaatst: 11 okt 2026 11:22
door cdraaisma
hypercub schreef: ↑Gisteren 10:51 de witte draaiknop uitnemen en met een platkop schroevendraaier het mechanisme afstellen.
Zit met het zelfde draaiknop eruit,met schroevedraaier geprobeerd de zaak zit muurvast.Krijg de schijf wel tussen de remblokken in.Dus kan wel remmen,niet afstellen.
Gr..Kees.
door cdraaisma
Gr..Kees.
Geplaatst: 11 okt 2026 12:52
door hypercub
Dat wordt dan over een tijdje een kleine revisie.
Geplaatst: 11 okt 2026 14:05
door cdraaisma
Mij vraag,hoe krijg ik het stel mechanisme weer gangbaar ???
Gr..Kees.
Geplaatst: 11 okt 2026 14:22
door LeKo
NIX schreef: ↑Gisteren 09:41 Ja. Het mechaniek terugstellen zoals beschreven.
Beste, ik weet niet wat jij met de coating bedoel. Maar de blokken zijn nieuw en schoon, en zitten gewoon in ge klauw. De rest van het mechanische is keurig schoon gemaakt en is goed gangbaar en daarna weer keurig terug gezet in het vet.
Geplaatst: 11 okt 2026 19:35
door hypercub
cdraaisma schreef: ↑Gisteren 14:05 Mij vraag,hoe krijg ik het stel mechanisme weer gangbaar ???
Gr..Kees.
Zie werkplaatshandboek, of:
https://www.youtube.com/watch?v=eTwtzmGd50c
Geplaatst: 11 okt 2026 20:00
door ildert
Nix bedoeld dit, de randen van de blokken zijn hier zwart gecoat, dat hoort niet. Zo kan het blok niet bewegen. Of is dit een foto van voor het vervangen van de blokken?
