Onderdelen: cilinders en vliegwielen
Geplaatst: 06 sep 2026 22:47
Modernworks 52mm set (88cc). Voor 4kleps Modernworks kop. Of alleen de cilinder gebruiken met andere 52mm zuiger natuurlijk. € 80
70cc voor 70 kop goed bruikbare staat. 47.00mm. € 30
Alu 65cc (63cc) voor 50 kop. Volgens mij eerste overmaat, dus 44.25mm. € 40
Ori HM 50cc cilinder+zuiger 39.00 goed bruikbare staat. € 30
Ori HM 70cc. Zuiger aangepast voor 50 kop. Niet super maar ik denk dat je er gewoon mee kan rijden. 47.00mm. € 25
51mm set voor 50 kop. Bruikbaar. € 20
OT 50 kop met speling op nokkenasbaan + 1 bout afgebroken uitlaat. Incl nokkenas en kleppen. € 20
Ori HM 50cc topend van een Dax. Incl zuiger. Prima bruikbaar. Nokkenasje heb ik ook nog wel, moet ik even opzoeken. € 75
Imi 70/90 kop gekogellagerd. € 50
Alu 50 cilinder imi met ori HM hogedrukzuiger 39.25mm prima bruikbaar. € 60
70cc set voor 50 kop 47.00 prima bruikbaar. € 40
50 kop kleine inlaat. € 50
Kluskop 70. Slechte nokkenasbaan. Helemaal kaal. Ook inlaatklepzitting ontbreekt. € 10
Cilinder gedemonteerd van een splinternieuwe Honda CRF50. Zonder zuiger. Dus een originele nieuwe cilinder, best uniek. € 50
De drie linker zijn Honda CRF50 CRF70 ontstekingen. € 75 per stuk.
Rechtsboven is C90, € 100.
Rechtsonder is een ATC70/TRX70 vliegwiel (CDI) € 20
Ontstekingen, volgens mij van een CB50, XL50 of CY50. € 20 in één koop.
Mitsubishi vliegwielen met vastgezet tijdstip. € 10 per stuk.
Yoshimura Type 2 of Type 4, weet niet precies. Doe een mooi bod.
