lagere topsnelheid
Geplaatst: 06 jun 2007 22:43
door maus
Ik heb sinds kort gewisseld met een vriend van mij van brommer, hij heeft een cd50 en ik een c50. Zijn cd50 reed eerst rond de 80, en nu haalt hij max de snelheid van 70 bergafwaarts terwijl hij dat eerst simpel trok. volgens mij is er niet aan geklooit , maar wat kan dit zijn ? x
Geplaatst: 06 jun 2007 22:47
door DJ Pierre
Wat niet?
Verder geen klachten?
Geplaatst: 06 jun 2007 22:48
door maus
nee, alleen dat hij nog wel eens verzuipt , je moet nu altijd het benzine kraantje dicht zetten als je stil staat, en aan zetten als je gaat rijden. Dat hoefde eerst in principe niet
Geplaatst: 06 jun 2007 22:50
door R-onald
waarschijnlijk je onstekings tijdstip iets voorschoven.
Anders zit er misschien een sproeiertje los in je carb?
Geplaatst: 06 jun 2007 22:54
door maus
ok ik ga die sproeier checken , kan je me uitleggen hoe ik dat vliegwiel tijdstip op de beste tijd krijg ?
Geplaatst: 06 jun 2007 22:55
door DJ Pierre
Verzuipen als de benzinekraan open staat... Als de vlotter niet zou werken zou je benzinelekkage verwachten. Maak de carb maar eens goed schoon, draai de sproeiers aan en test eens een andere uitlaat als je er één tot je beschikking hebt. (Mijn Dax loopt een stuk feller met een nieuwe pijp, de oude zal wel dichtgekoekt zijn). Ook moet je de klepspeling eens controleren.
Geplaatst: 06 jun 2007 22:56
door maus
ok ga ik doen, er zit trouwens een takegawa onder, en dat is naar mijn weten prima kwaliteit.
door DJ Pierre
maus schreef:ok ik ga die sproeier checken , kan je me uitleggen hoe ik dat vliegwiel tijdstip op de beste tijd krijg ?
Zie faq voor het stellen van de punten.
Geplaatst: 06 jun 2007 22:58
door DJ Pierre
maus schreef:ok ga ik doen, er zit trouwens een takegawa onder, en dat is naar mijn weten prima kwaliteit.
Die hebben zo'n grote diameter dat dat het niet zal zijn dus.
Geplaatst: 06 jun 2007 23:01
door maus
ik hoor net dat een buurjongen van die vriend van mij laatst de cd's punten had gesteld. Kan het zijn dat hij ze op de normale tijd heeft gezet ?
