Semi automaat st50g Dax
Geplaatst: 22 jul 2026 09:32
door Woutbij
Ik heb een koppeling probleem, ik stel de koppeling af, borgmoer los, stukje cw(clockwise) draaien, dan ccw draaien tot weerstand dan cw 1/4 slag en borgmoer vast, hij Werkt perfect, dan na een aantal km's ( kan 5 of 45 zijn) doet ie niks meer, borgmoer los dan kan ik de stelschroef 2a3 slaggen ccw draaien, borgmoer vast en het feest begint weer van voor af aan, het vreemde is echter dat ie soms niks meer doet en dan ineens weer werkzaam is, ik kom er maar niet achter wat er fout zit, koppeling zelf heb ik nog niet uitelkaar gehaald.
Re: Semi automaat st50g Dax
Geplaatst: 22 jul 2026 16:55
door Davyke
Meet eens als je hem afstelt hoe ver de schroefdraad uit het blok komt of markeer de bout eens om te kijken of hij niet lostrilt of verdraait. Je kan dit niet oneindig blijven afstellen.
Geplaatst: 22 jul 2026 17:42
door MrSinga
als je echt zeker bent dat de moer/stelschroef NIET verdraaid uit zichzelf... Schroefje hou je tegen terwijl je de moer vast draait? Dan ga je koppeling moeten openen
Geplaatst: 06 aug 2026 21:57
door KymcoDave
Woutbij schreef: ↑22 jul 2026 09:32 Ik heb een koppeling probleem, ik stel de koppeling af, borgmoer los, stukje cw(clockwise) draaien, dan ccw draaien tot weerstand dan cw 1/4 slag en borgmoer vast, hij Werkt perfect, dan na een aantal km's ( kan 5 of 45 zijn) doet ie niks meer, borgmoer los dan kan ik de stelschroef 2a3 slaggen ccw draaien, borgmoer vast en het feest begint weer van voor af aan, het vreemde is echter dat ie soms niks meer doet en dan ineens weer werkzaam is, ik kom er maar niet achter wat er fout zit, koppeling zelf heb ik nog niet uitelkaar gehaald.
Mag ik vragen hoe dit in zijn werk gaat?
Ik rijdt zelf een Kymco K Pipe 125cc (en een 50cc compleet staan voor onderdelen). Echter slipt af en toe mijn koppeling bij accelereren. Ik heb de gebruikersaanwijzing aan doorgelezen en internet afgezocht en lees er wel iets over maar ik zie op de motor niks om bij te stellen.
iets van foto of video of een topic die jullie wel gezien hebben zou ik al zeer blij mee zijn!
Geplaatst: 06 aug 2026 22:05
door lil
heb je een gewone koppeling?...
Geplaatst: 06 aug 2026 22:13
door KymcoDave
lil schreef: ↑06 aug 2026 22:05 heb je een gewone koppeling?...
semi automaat is het ook. maar ik lees hier en daar wel over bijstellen maar zie hier echt niks van op mijn blok. heeft nu 3100 km gelopen en slipt af en toe dus vroeg me al af of dit bijstellen is of gewoon echt al beginnend versleten
Geplaatst: 06 aug 2026 22:48
door lil
doe es een foto van de rechterkant van je blok? daar waar de koppeling zit
