Tank lek op bijzondere plaats
C/E
Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D, CL50nt=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750=verkocht , CB500K1
Bericht door C/E »
Mijn tank lekt peut uit de holte , waar het bevestigingsschroefje wordt ingedraaid voor het tankembleem.
Achterste draadeinde, is de lokatie.
Onmogelijk om dit van binnen uit te solderen lijkt me zo, want moeilijk bereikbaar.
Hoe kunnen we dit het beste verhelpen?
Opvullen helemaal met vloeibaar tin, en dan stukje uitboren om weer draadeinde in te kunnen tappen, wellicht?
Twee componenten voor metaal erin proberen erin te persen? Gaatje is wel heel erg klein hiervoor, denk ik
Loctite, voor metaal erin gieten? Loctite , lijkt me niet benzine bestendig.Afbeelding
Re: Tank lek op bijzondere plaats
alle lijmsoorten (2 componenten idem) zijn niet echt benzineproof te noemen. Volgens mij gewoon ooit een te lange schroef erin gegaan en daardoor tank doorboord.
Meest correcte is de bus uitboren en nieuwe bus in laten lassen. Echter is dat ook een nieuwe laklaag dan.
tankcure, hele tank dus, zou eventueel een oplossing zijn.
is dat nog wel de originele lak, ziet er niet helemaal gaaf meer uit. busje erin lassen is misschien niet zo'n probleem, lelijke plek gaat toch een embleem overheen.
Ik heb al eerder een ss tank daar zien lekken, maar wat was om dat een minder capabel persoon het embleem met een zelftapper had vast gezet.
C/E
Bericht door C/E »
C/E
Bericht door C/E »
Ik heb dat goedje erin lopen drukken, zodat het rupsje aan de binnenkant eruit kwam.
Holte is dus volledig opgevuld.
Nu ga ik dat rupsje aan de binnenkant verwijderen en schoonmaken mbv een staalborsteltje.
En een nieuw stukje aanbrengen mbv de achterkant van een houten pollepel, of zo
Zie het nu pas. Ik had er van binnenuit wat S39 op gesmeerd en dan gewoon solderen.
