Achterbrug-as zit vast in Honda C50NT (2002 Japan) Hulp gezocht!
Geplaatst: 27 apr 2026 19:16
door RobbyBloks
Achterbrug-as zit volledig vast in de achterbrug van mijn Honda C50NT (2002, Japan). Ik krijg hem er met geen mogelijkheid uit.
Ik heb al geprobeerd:
- uitboren
- eruit slaan
- kruipolie / in laten werken
Tot nu toe helemaal geen beweging in te krijgen.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of tips hoe ik dit nog los kan krijgen zonder alles te slopen? Alle hulp is welkom, ik zit echt vast hiermee.
Re: Achterbrug-as zit vast in Honda C50NT (2002 Japan) Hulp gezocht!
Geplaatst: 27 apr 2026 23:49
Met een dunne handzaag doorzagen tussen frame en brug aan beide zijdes. Meestal is er wel wat speling. en je zal de boel zover uit elkaar moeten halen dat je alles ondersteboven kunt zetten om overal goed bij te kunnen. Pas op dat je het frame niet raakt. Daarna de bussen uit de brug boren/branden op het rubber en de buiten kant van de bussen alweer voorzichtig doorzagen, of eigenlijk inzagen zonder de brug te raken. Dan kun je die er ook uittikken. Nieuwe as, nieuwe bussen en deze keer met wat vet alles monteren.
Een variatie hierop is dan je 1 kant doorzaagt en aan de andere kant het rubber eruit molt en dan de as via die kant eruit trekken/tikken.
Ervan uitgaande dat de as vast zit in de bussen (brug), niet in het frame.
Geplaatst: 28 apr 2026 00:17
door lil
kijk eens als je de achterbrug op en neer beweegt (schokbrekers effe demonteren) of de as/bout meedraait of niet. alstie meedraait zit ie vast in de bussen, zoniet dan zit ie vast in het frame. of je ziet alleen het rubber verdraaien, dan zit ie vast in het frame en in de bussen... waarschijnlijk zullen het alleen de bussen zijn, maar als het vastzit in het frame kan je hem alleen maar hopen eruit te slaan.
o en allebij de kanten kijken, hij hoeft namelijk niet in allebij de bussen vast te zitten.
opmerkelijk dat je dit probleem hebt bij zo'n late honda nog. apart
