Rammelend contactslot
Geplaatst: 15 apr 2026 20:56
door KiP
Van mijn little cub is het contactslot een beetje gaar!
Hier door doen dingen als knipperlicht, toetert en neutraallampje het soms we soms niet.
Is dit op een mooie manier te fixen zonder van sleutel te hoeven wisselen, ik heb nu heel hip op elk slot de zelfde sleutel en dat bevalt wel. Alle sloten vervangen is een allerlaatste oplossing.
Re: Rammelend contactslot
Geplaatst: 15 apr 2026 22:33
door lil
de slotpinnetjes van een slotje kan je altijd nog overzetten in een nieuw slot.
maar wat is er precies mis? contactjes? of is het slot uitgelubbert? wat?
Geplaatst: 16 apr 2026 06:28
door KiP
Hij maakt soms wel contact en soms niet.
Maar de bobine wordt niet onderbroken, dus het zou een contractje kunnen zijn.
Geplaatst: 16 apr 2026 08:25
door ildert
Je kunt ze meestal uit elkaar halen en schoonmaken, mits het niet de helemaal plastic variant is want die is gegoten. Maar ik zou in jouw geval eerst maar eens wat contactspray gewoon via het sleutelgat er in spuiten. Dan honderd keer aan/uit achter elkaar en goeie kans dat het dan weer werkt.
Pas op met uit elkaar halen want de plastic huls die alles bij elkaar houdt is vaak knetter hard geworden en breekt als je het uit elkaar haalt.
Geplaatst: 16 apr 2026 14:37
door lil
ok dus het is niet het slot, dat scheelt alweer.
misschien draadje los, of connector gecorrodeerd, kan gewoon zo'n suf klein dingetje zijn.
Geplaatst: 16 apr 2026 14:41
door KiP
door rammelen met de sleutel (in het slot) maakt hij soms wel contact
Geplaatst: 16 apr 2026 18:46
door ildert
Ja...ff contactspray er in. De contactjes zitten onderin de cylinder dus de sleutel rammelen helpt idd soms. Je kunt de spray er gewoon door her sleutelgat erin spuiten...flink veel.
Geplaatst: 16 apr 2026 19:42
door KiP
Zal ik eens proberen, vader al wat spray tegen aan gegooid, maar zal er nog wat in spuiten
Geplaatst: 16 apr 2026 19:53
door ildert
Ik verwacht dat dat beter werkt dan gooien
Geplaatst: 16 apr 2026 20:46
door KiP
Geplaatst: 17 apr 2026 11:45
door MrSinga
lil schreef: ↑16 apr 2026 14:37
wel het slot. Ik heb geleerd enkel 1 sleutel met sleutelhanger aan m'n slot te hangen. Aan m'n 1e (china) motodax had ik ook m'n autosleutel, huissleutel,... hangen en opeens was het ook gedaan. Plastiek was compleet gebroken. Het cilindertje tipt door het gewicht en breekt gewoon de binnenkant. Ook al gezien bij Monkey model slot (die dan nog es van bovenaf gebruikt wordt), zelfde slotje in CD50/Dream/... ook gebroken door teveel sleutels.
Zelfs al bij Z50A met compleet metalen slotjes al gezien. binnenin zit een ring die draait, wel in kunststof, en die is gewoon ook kapot.
In het beste geval draadje los maar als wikkelen werkt dan vrees is dat slotje z'n beste tijd gehad heeft. Spray/grafietvet/... allemaal lapmiddels om het probleem te maskeren
Geplaatst: 17 apr 2026 18:57
door KiP
Ik heb nooit veel sleutels aan een bos, ik vind een grote bos sleutels bloed irritant
En een tijdelijke oplossing is ook een oplossing, de alle sloten vervangen optie kan bij cmsnl ook niet want niet leverbaar
Geplaatst: 17 apr 2026 19:24
door ildert
Je kunt altijd nog een nieuw contactslot kopen en het slotje overzetten, is ook niet zo heel veel werk.
Dan heb je ook weer het ori sleuteltje.
Geplaatst: 17 apr 2026 19:39
door KiP
ildert schreef: ↑17 apr 2026 19:24
Dit wil ik proberen! Heeft iemand dit al geroepen en had ik daar over heen gelezen?
Geplaatst: 17 apr 2026 19:49
door ildert
Ja Lil gad het al geroepen en ik ook. Maar geeft niet
. Let ff op dat je een slotje koopt met zelfde stekker en aantal draden en lengte, want er zijn veel varianten op het thema.
