Brommer start niet meer. Waarom? ☹️
Geplaatst: 13 mar 2026 18:22
Na een hoop sleutelen ben ik door mijn ideeën en kennis heen. Ik heb geen idee waarom de brommer niet wil starten. Hopelijk heeft iemand hier advies.
Om de snelheid van mijn brommer begrenzen gebruik ik een CDI met toeren limiet. Met deze CDI heb ik al vele kilometers gereden zonder problemen. Zo nu dan loopt de motor tijdens het rijden tegen de limiet aan.
Vorige week was ik het toeren limiet aan het afstellen. Tijdens het testen van de limiet viel de motor uit. Het klonk alsof het contact uit ging. Sindsdien wil de brommer niet meer starten.
Het eerste probleem was een verloren borgmoertje van de inlaat klep. Het moertje is heb ik gevonden en vervangen, er zaten een aantal butsen in. Daarna heb ik het onderstaande gedaan/gecontroleerd.
Dingen die ik heb gedaan/gecontroleerd
- Stelboutje en borgmoer vervangen van inlaatklep en uitlaatklep
- Afstellen van kleppen
- Afstellen van ontsteking timing
- Carburateur schoongemaakt
- Afstand elektrode bougie
- Verschillende CDI's en bougies gebruikt
Dingen die goed lijken
- Bougie vonkt blauw
- Bougie is nat na startpoging
Tot zo ver ik weet zou de brommer zonder problemen moeten starten. Helaas heeft de elektrische start geen effect en met de kickstart kom ik er ook niet.
Met aanlopen lijkt de brommer te willen starten maar hij komt er niet, aanlopen doe ik in z'n 2. Als ik de brommer duw dan gebeurt er niet zo veel. Maar als ik een aanloop neem en op het zadel spring dan klinkt het als of brommer wil starten.
