Verschil in diameter kleppen
Geplaatst: 16 feb 2026 22:16
door Davyke
Hey,
Ik heb hier 2 cilinderkoppen liggen (chinees) en de ene heeft grotere kleppen dan de andere. Vanwaar dit verschil? Ze komen beide van een 50 cc. Kan dit van een 25 km/h en van een 45 km/h uitvoering zijn?
Re: Verschil in diameter kleppen
Geplaatst: 16 feb 2026 22:39
door 4-takter
Dat is het verschil tussen ot, tussen type en nt
Geplaatst: 17 feb 2026 09:56
Singa (is eigenlijk gelijk aan 6V opbouw) heeft dezelfde kleppen als een SS/C/CD
GB2 (TT) is kleiner
GK4 (NT) zijn de spijkerklepjes zoals in de ZB zaten.
Geplaatst: 17 feb 2026 13:05
NIX schreef: ↑17 feb 2026 09:56 Singa (is eigenlijk gelijk aan 6V opbouw) heeft dezelfde kleppen als een SS/C/CD
GB2 (TT) is kleiner
6v kop geld alleen voor de jincheng blokken zonder startmotor, een jc met startmotor is gewoon kleine kleppen.
Geplaatst: 17 feb 2026 18:06
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑17 feb 2026 13:05
GB2 (TT) is kleiner
klopt model a la NT Dax/Monkey.
Dus de 3-bak en 4-bak JC motoren, zelfs de DX90 heeft gelijkaardige kop enkel met squishrand
Geplaatst: 17 feb 2026 21:07
door Davyke
Hey,
Als je nu die koppen en/of cilinders verwisseld. Nt kop op ot cilinder Of ot kop op nt cilinder? Of komt de Piston dan ergens tegen? Of heb je dan minder vermogen?
Geplaatst: 18 feb 2026 08:19
door MrSinga
OT versie kun je wel icm NT-motor mits monteren van NT70-cilinderkit. OT50-kop is ongeveer gelijk aan een NT70-koppeke
maar ge kunt geen OT op NT motor zetten of NT op OT motor. Die dingen zijn specifiek voor elkaar gemaakt. NT-piston is zowat vlak, steek je daar een OT kop op ga je kleppen de piston raken (vandaar dat de piston van een OT schuine vlakken heeft waar de kleppen in passen). NT-kop op OT onderblok jah... kans dat piston de kop of de kleppen raakt
Geplaatst: 18 feb 2026 09:19
Kop-kruk-zuiger combinatie is ongeveer niet uit te wisselen. 6V heeft de kortste drijfstang, GB2 iets langer en GK4 de langste. Slag en cilinderlengte is allemaal gelijk bij 50 en 70cc.
