Honda C110s vraag over productie reeksen
Geplaatst: 01 feb 2026 21:12
door ErikBorst
Sinds kort in het bezig van een Honda c110s sport model. Voor het revisie van het geheel loop ik tegen een vraag aan.
Mijn machine is op kenteken gezet in 1965 in Nederland. Het frame nummer begint met C110-A13... (en nog 3 cijfers) Maar ik kan niet herleiden wat nu echt het bouwjaar is en hoeveel versnellingen deze machine heeft? Dient nog gereviseerd te worden.
Voor de revisie van het blok ben ik via cms wel bij parts uitgekomen maar daar spreken ze over serienummer reeksen.... bijvoorbeeld:
vanaf serienummer:
218102
i
tot serienummer:
493417
Maar hoe weet of kan ik herleiden waar mijn machine onder valt. Want het frame nummer komt hier niet in overeen.
Iemand bekend hoe dit precies zit, met het register van serienummers op dit forum kom ik ook niet echt verder...
Re: Honda C110s vraag over productie reeksen
Geplaatst: 01 feb 2026 21:15
Ronald van GRP weet hier waarschijnlijk het meest over te vertellen.
Geplaatst: 01 feb 2026 21:42
door butt head
Mogelijk heb jij een c110 die geprobeerd is in Aalst België dan heb je een iets andere frame nummer en een ander blok nummer.
Japans geproduceerde modellen hebben wel de nummers zo als bij cms aangegeven.
De België de modellen hebben een iets ander frame nummer en een blok nummer beginnend met een P.
Na mijn weten zijn de Belgische modellen altijd met een 4 bak.
En na mijn weten zit er ook verschil in de carters van de verschillende modellen,
Geplaatst: 01 feb 2026 22:43
door ErikBorst
Oke maar hoe weet je welke parts je nu nodig hebt in je blok qua productie reeks. Weet dat het een 4bak is inmiddels😊
Blok nummer heeft een p inderdaad. Wat gaat hier in qua parts ?
Geplaatst: 01 feb 2026 23:04
door lil
je hebt ze met inner rotor of met normaal vliegwiel. die eerste loopt niet zonder accu.
parts zal een duur grapje worden, als je er al aan kan komen.
doe es wat foto's?
Geplaatst: 02 feb 2026 07:10
door ErikBorst
Zal eerst de boel eens loshalen op te kijken hoe of wat. Zijn lijkt mij vast meer van geproduceerd. Onderdelen zijn er vast ook is alleen de vraag wie, wat of waar.
Geplaatst: 02 feb 2026 07:33
door stoterstangen90
NIX schreef: 01 feb 2026 21:15 Ronald van GRP weet hier waarschijnlijk het meest over te vertellen.
Geplaatst: 02 feb 2026 23:34
stoterstangen90 schreef: 02 feb 2026 07:33
btw, GRP zit in Houten, NL. Zit ook op feesboek.
