Bedrading C310a
Geplaatst: 25 dec 2025 11:30
door Nino
Ik ga de bedrading van mijn C310a vervangen (mijn verlichting is stuk), het schema heb ik al.
Klein vraagje, welke kabeldikte hoort er in? Zelf dacht ik aan 0.75 mm^2 aangezien ik alleen van plan ben om het verlichtingscircuit te vervangen.
Alvast Bedankt,
Nino
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 25 dec 2025 15:27
door lil
kan je niet beter gewoon de oorzaak opsporen? goeie draden hoef je niet te vervangen, en misschien is het totaal iets anders en doe je het voor niks.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 26 dec 2025 10:46
door Nino
lil schreef: ↑25 dec 2025 15:27
Een van de vorige eigenaren heeft de bedrading eigenlijk verkloot, de soldeerverbindingen zijn erg slecht. En er zit een aparte led lamp in die helemaal niet fel wordt (terwijl er wel 6 volt op staat). Klein/Groot licht schakelaar heeft ook nooit gewerkt.
Dus vandaar dat ik er liever nieuwe kabels in zet.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 26 dec 2025 11:00
Precies. En de diameter neem je zoals de oude zijn.
Honda gaf nooit de diameter op zo dat weet niemand.
Diameter nihil is waarschijnlijk al goed.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 26 dec 2025 11:02
Het is 6V dus kijk even hoe dik je huidige draden zijn en pak ze niet dunner om weerstand zoveel mogelijk uit te sluiten. Wat belangrijker is is om de juiste stekkers te grbruiken en ze met de juiste echte wat duurdere krimptang aan te sluiten.
Ii zou ook de schakelaar eens uit elkaar halen, kritisch bekijken, schoomaken, fixen en smeren met vaseline.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 26 dec 2025 12:50
door Nino
NIX schreef: ↑26 dec 2025 11:02
Goed punt, de schakelaar ga ik ook even naar kijken. Stekkers / krimptang heb ik al gekocht.
Bedankt!
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 27 dec 2025 19:26
door MonkeyMike
Is die led lamp voor 6 of 12 volt?
Hoe dik de draden moeten zijn kan je berekenen. Genoeg tools voor te vinden.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 27 dec 2025 21:03
Je hebt een schema.
Geen! ledlampen gebruiken in je C310.
Duplo koplamp. 6volt 15/15 Watt
Achterlicht. 6volt 2 Watt
Kilometertellerlampje. 6volt 1,2 Watt
Hou je aan deze waardes anders heb je geen goede verlichting.
Je spoel geeft niet eens 20 Watt, dus dat is het.
Verlichting toendertijd was zo dat mede weggebruikers jou zagen meer niet.
Dat is dus niet om een heel wegdek te verlichten
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 27 dec 2025 23:34
door lil
ja led lampen doen het niet op wisselstroomdynamo, die moeten perse op een accu.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 28 dec 2025 15:16
door iclaudius
wim V8 schreef: ↑27 dec 2025 21:03
Je hebt een schema.
Heb je gelijk in Wim, mijn C50 licht is ook origineel, maar kom niet meer zo best mee, tegenwoordig hebben die fietsen lampen die op een Airbus 320 zitten. Ik ben wel eens gestopt omdat ik het niet meer kon zien, vanwege die fietsen tegenliggers. Oldtimertje rijden heeft ook z'n nadelen!
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 28 dec 2025 19:29
door lil
er zit wetgeving aan te komen voor fietslampen. die verblinding is echt een probleem, het brengt de verkeersveiligheid in gevaar. de wetgeving voor fietslampen is hopeloos verouderd, huidige regels schrijven voor dat een fietslamp recht vooruit moet schijnen, horizontaal dus. dat betekent dus dat ze allemaal verplicht verblinden.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 28 dec 2025 22:50
door iclaudius
Gelukkig maar, ben nu met pensioen en hoef niet in het donker te rijden, maar die fietslampen zijn echt een probleem ( off topic… sorry)
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 30 dec 2025 22:03
door MonkeyMike
lil schreef: ↑27 dec 2025 23:34
Er zijn led koplampen die het goed doen op wisselspanning. Mijn led koplamp doet het prima, bij lage toeren soms wat flikkeren.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 31 dec 2025 00:01
door lil
ja dat zijn ledlampen met ingebouwde gelijkrichters, geen normale. ik heb er nog geen ervaring mee maar het lijkt me een wat omslachtig lapmiddel, ik heb wel zo mn twijfels.
Re: Bedrading C310a
Geplaatst: 31 dec 2025 15:07
door Nino
Hi, een ander niet gerelateerd dingetje:
Tijdens het demonteren van alle bekabeling wou ik ook de olie even vervangen i.v.m. een lek op de trapaskeerring. Rechts heb ik al eerder vervangen, maar nu is de linkerkant gaan lekken. Ik heb de standaardmaat gekocht, maar een van de vorige eigenaren heeft er een metalen bus ingezet om een andere maat keerring te monteren. (zie foto)
Deze keerring kwam er uit
Dit lijkt mij een 16 x 24 x 7 keerring, dit komt ook overeen als ik alles opmeet met de schuifmaat.
Echter vraag ik me af, naar welke dingen moet ik kijken als ik een vervangende koop van dezelfde maat?
Is werkdruk 0.5 bar en 2 m/s assnelheid genoeg?
