Steppenbalk 110cc Lifan
Geplaatst: 06 dec 2025 10:07
door firestone
Onder 1 van mijn Monkey's , tijdelijk een Lifan 110cc geplaatst
Je raadt het al, steppenbalk past niet meer, aangezien het blok aan de rechterkant te breed is
Steppenbalk verlagen door middel van bussen, gaat niet werken, aangezien je rempedaal, te laag komt te hangen
Bestaat er een steppenbalk die wel past?
Anders zit er niet anders op dan, slijpen, verlengen en lassen
Re: Steppenbalk 110cc Lifan
Geplaatst: 06 dec 2025 10:40
Op een SMC Super 100 zit een lifan 107.
Die voetsteunbalk zou kunnen passen.
Geplaatst: 06 dec 2025 10:41
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑06 dec 2025 10:40 Op een SMC Super 100 zit een lifan 107.
je hebt meerdere modellen helaas. Model met ori look carter en met een breder model carter.
Verlengen is enige juiste mogelijkheid zodat het ori lijkt.
Geplaatst: 06 dec 2025 11:05
een bami steppenbalk kopen. Ziet de koppelingskant van die 110 er dan niet hetzelfde uit als een standaardblok?
Geplaatst: 06 dec 2025 11:51
MrSinga schreef: ↑06 dec 2025 10:41
het is maar voor tijdelijk helaas ;)
Geplaatst: 06 dec 2025 15:30
door magnamaniac
firestone schreef: ↑06 dec 2025 10:07 Onder 1 van mijn Monkey's , tijdelijk een Lifan 110cc geplaatst
Voor mijn LittleCub met 90cc YX ben ik ook maar gewoon gaan zagen en lassen.
Geplaatst: 06 dec 2025 18:22
Gewoon verbuigen is nog makkelijker. Eerst rechtbuigen bij de blokbevestiging en dan opnieuw maar dan ruimer buigen. Ik doe dat in de bankschroef met een grote pijp, eerst warmstoken kan ook.
Geplaatst: 06 dec 2025 19:21
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑06 dec 2025 11:05 een bami steppenbalk kopen. Ziet de koppelingskant van die 110 er dan niet hetzelfde uit als een standaardblok?
helaas... ook deze zomer zo'n zoncheng/lifan 125 blok gekocht met koppeling op kruk. Met zo'n breed carter, ook busjes tussen moeten steken. Verdikking zit echt slechte plek.
Geplaatst: 06 dec 2025 19:53
MrSinga schreef: ↑06 dec 2025 19:21
125ers zijn dikker, normaal is een 110 hetzelfde als een nt90 of je moet zo'n wave100/110 achtige lifan hebben, bijvoorbeeld zo'n drieklepper.
(of een nice 110, nog dikker)
Geplaatst: 06 dec 2025 21:12
door Dennoz
Geplaatst: 07 dec 2025 18:46
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑06 dec 2025 19:53
nee hoor. Er zijn van die 110's met breed carter ook (had zoeen maar dan verbouwd naar gewoon carter) net zoals die 125's. onder de skyteam 125, model CD90 koppeling, paste dat ori onderstel wel. Was dus vrij verwonderd dat bij dit carter het niet meer lukte
